demande renseignement ciment beton mortier
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
26/04/2016 à 14h20
26/04/2016 à 14h20
J'ai une question concernant l'usage et l'utilisation des produits suivants qui se vendent en sac de 35kg :
ciment - mortier - béton.
Je connais le ciment que je mélange avec du sable (ou gravier+sable) pour obtenir du mortier (ou du béton).
je l'utilise pour poser des parpaings par exemple.
mais qu'est-ce que le mortier et le béton vendu en sac de 35 kg?
C'est différent de ce que j'ai appelé mortier et béton plus haut?? il n'y a pas de gravier dans ces sacs!!
Faut-il le mélanger avec du sable (ou sable+gravier) comme le ciment?
si oui, quelles sont les différences avec le ciment?
merci d'avance de m'éclairer un peu!!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/04/2016 à 15h15
26/04/2016 à 15h15
salut; ceux sont des sacs prêt a l'emploi : :le " mortier " dedans il y a du ciment et du sable : et le " béton " il y a du ciment du sable et du gravier
Par malone
avatar - malone
Message(s) : 17
26/04/2016 à 17h48
26/04/2016 à 17h48
Ok, tout simplement alors.
Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de gravier dans le sac "béton" mais je n'ai pas ouvert en même temps !!!
du coup, c'est peut être mieux que je prenne ce béton plutôt que de faire moi même le mélange ciment + sable/gravier !
merci pour la réponse.
26/04/2016 à 17h57
26/04/2016 à 17h57
les sacs prêts à l'emploi ils n'y manque que de l'eau
si vous avez beaucoup de béton a faire, il est préférable de faire rentrer les composants séparément et de faire le mélange vous même (ce qui nécessite de préférence une bétonnière (cela se loue)
si vous en avez vraiment beaucoup il peut être intéressant de l'acheter tout prêt
moi j'ai une carrière à proximité ce qui rend les choses plus simples
Visiteurs non identifiés : 163
