Nouveau sur le forum, et novice en bricolage. J’aurais une petite question niveau isolation de mon grenier.
je compte y faire 2 ou 3 chambres, 1 wc et 1 seconde sdb. Mais pour commencer, l’isolation…
Ma question est, dois-je descendre jusqu’en bas avec la laine de verre ou m’arrêter au jambes de force? Ou puis je descendre jusqu’en bas de la pente et en rajouter entre les jambes de forces, et ne mettre le pare vapeur que sur les pentes et sur les jambes de forces?
je met une photo pour que ce soit plus parlant.
dans l’attente d’un retour, bonne journée
Bsr,
Je descendrais jusque en bas des rampants pour une continuité.
(Pare vapeur coté intérieur)
Salut, perso j'ai mis de la laine verre jusqu'en bas, pare vapeur coté intérieur. L'idéal est d'avoir une continuité de l'isolant mais dans ton cas peut-être un peu difficile. Par contre un conseil si ton porte monnaie le permet, met une couche d'isolant multicouche avant la laine de verre. Plus que le froid, celui-ci réduira considérablement l'échauffement en été. Moi je ne l'ai pas fait et je le regrette vivement: l'étage est un four en été!!!!!
bonjour, merci de vos réponses. Donc si je suit vos conseils je descends jusqu’en bas des rampants et je rajoute des morceaux entre les jambes de force, mais si je met uniquement le pare vapeur sur les rampants et les jambes de forces ce n’est pas grave si le restant des rampants n’a pas de pare vapeur. Peut être en rajouter au sol derrière les jambes de forces aussi, c’est une dalle beton. Merci
Salut merci de ta réponse, quand tu dis pare vapeur cote intérieur c’est sur les jambes de force uniquement ? Pour le multicouche il est trop tard… j’ai pas beaucoup d’épaisseur j’ai pu mettre que de la 160 contre la menuiserite. Merci à toi
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
