demande conseils pour allée de garage
Par jol971
avatar - jol971
Message(s) : 11
28/10/2016 à 23h38
28/10/2016 à 23h38
Je cherche une idée pour faire une allée propre du portail vers les 2 garages ! (c’est en légère pente) ci-joint photos
Et Bien sur si possible à moindre coût.
Etant débutant dans le bricolage, si vous pouvez m’indiquer comment vous voyez cette allée et également les matériaux et la technique pour la réalisation ! j’en demande peut être beaucoup !
Mais merci quand même
Message(s) : 18408
29/10/2016 à 08h13
29/10/2016 à 08h13
je suppose que la voiture passe par cette entrée ,a moindre coup et qui tiendra ,soit des plaques alvéolaire en PVC que tu remplis de terre et faire pousser du GAZON ,une allée en dalle béton 50x50 bien sur l idéal c était le goudron ,propre ,net ,mais cher
Message(s) : 10925
29/10/2016 à 09h33
29/10/2016 à 09h33
hello
perso, j'ai du gravier partout dans ma cour (dernier ""petit"" ajout de 10 m3), ce n'est pas parfait, mais ça le fait
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/10/2016 à 10h26
29/10/2016 à 10h26
salut: idem j'en ai mis du gravier avec des nids d'abeille j'ai fait une allée tout autour de la maison est une qui va a l'abri du jardin est même pour aller au poulailler ( c'est parfait surtout après la pluie ) au moins on marche pas dans la boue : il y a que a l'entrée du garage que j'ai bétonner
Par jol971
avatar - jol971
Message(s) : 11
29/10/2016 à 14h44
29/10/2016 à 14h44
Oui, je pensais au gravier dans la première partie du chemin (portail jusqu'à la maison) mais comme j'ai pas mal d'arbres et donc couvent des feuilles, c'est pas pratique. Dale de béton ? non ?
Message(s) : 10925
29/10/2016 à 15h56
29/10/2016 à 15h56
des arbres???
qu'y-a-t-il de gênant, les feuilles??????
Perso, ça se fait au ""tracteur-tondeuse""
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/10/2016 à 16h45
29/10/2016 à 16h45
salut: avec un râteau a feuille quant ça tombe sur les graviers je l'ai ramassent :est sur une dalle c'est pareil comme dit efred c'est pas gênant :ou alors si tu veut plus avoir des feuilles ( tu coupe les arbres ) Clin d\'oeil
Par jol971
avatar - jol971
Message(s) : 11
30/10/2016 à 12h35
30/10/2016 à 12h35
Admettons (photo 2) graviers jusqu'à la maison. De la maison jusqu'aux garages : Réagréage ? dalle béton ? ou autre ???
Message(s) : 18408
30/10/2016 à 12h46
30/10/2016 à 12h46
le béton est le produit idéal ,mais tu voulais a moindre cout ,donc on suit ta demande Ca tourne pas rond là-dedans
le ragréage ce n est pas fait pour ça Nul !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/10/2016 à 13h55
30/10/2016 à 13h55
salut: pour moi (personnellement ) quand on achète une Maison faut s'attendre a faire des travaux ( en dehors ) est pour ça il faut sortir les sous Clin d\'oeil
Par jol971
avatar - jol971
Message(s) : 11
31/10/2016 à 13h29
31/10/2016 à 13h29
Oui Freedany, j'ai déjà sorti pas mal de sous !!! Sourire
Il me reste pas mal de chose à faire. Je cherche simplement des conseils par des bricoleurs pour réaliser qq chose de propre. Je penses donc partir pour du gravier. Que dois-je mettre sur les cotés pour arrêter ces gravier ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/10/2016 à 16h30
31/10/2016 à 16h30
salut: moi j'ai mis des bordures béton ( rondin ) au cordeau Clin d\'oeil
Par jol971
avatar - jol971
Message(s) : 11
31/10/2016 à 22h40
31/10/2016 à 22h40
Merci bien pour vos conseils
Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/11/2016 à 07h08
01/11/2016 à 07h08
Vous pouvez également mettre des poteaux en bois traités couchés ou bien encore des lames également en bois traité. Sous les graviers une membrane géotextile serait un plus pour ralentir la pousse des mauvaises herbes.
Message(s) : 18408
01/11/2016 à 08h18
01/11/2016 à 08h18
le gravier c est bien ,mais au passage des roues ça va faire des sillons ,ç est pour cette raison que l on t a conseillé de les mettre dans des alvéoles PVC
Visiteurs non identifiés : 19
