Demande avis sur quantité matériaux pour placo
Par judu33
avatar - judu33
Message(s) : 6
17/09/2010 à 17h52
17/09/2010 à 17h52
Bonjour, Je dois acheter le matériel pour faire un revêtement placo sur un mur en pierre. J'ai noté les quantités suivantes : J'ai 50m² de surface murale. - Plaque de plâtre 13 mm - x20 - Rail - x200 - Montant - x40 - Visserie placo - 1 (sceau) - Bande à joint - x7 (23m) - Enduit à joint - x2 (25ko) Pouvez-vous me dire si ma liste est complète ? D'avance merci.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
18/09/2010 à 08h19
18/09/2010 à 08h19
bonjour, 20 plaques de placo ça fait 60 m2 de surface si tu les prend en 250*120
avec quoi tu fixe les rails au sol et plafond?
pour les rails et montant ça depend des longueures qu'elis sont vendu.
pince a sertir et cisalle visseuse avec embout aimenté. bon courrage
Message(s) : 18408
18/09/2010 à 09h04
18/09/2010 à 09h04
la surface ne veux rien dire il nous faut la hauteur sous plafond et la longueur
la bande à joint se vend en rouleau complet
et si j ai bien suivi 23 kg d enduit c est beaucoup trop
Par judu33
avatar - judu33
Message(s) : 6
18/09/2010 à 10h16
18/09/2010 à 10h16
Bonjour, Merci d'avoir répondu. Alors pour les mesures, dans l'ordre : - mur 1 : L 3,90m - H 2,45m - mur 2 : L 4,50m - H 2,38m - mur 3 : L 3,30m - H 2,35m au plus bas et 2,90m au plus haut - mur 4 : L 3m - H 2,45m Pour les bandes à joint il fallait voir 7 rouleau de 23m. Un seul sac de 25ko suffirait pour les joint ? Effectivement les plaques font 250 par 120 ce qui ferait 17 plaque (3m² la plaque). Je ne sais pas avec quoi fixer les rails ! Les rails font 3m de long. D'avance merci pour vos réponses.
Message(s) : 18408
18/09/2010 à 12h11
18/09/2010 à 12h11
rebonjour
je vais essayer parce qu il me faudrait la dimension pour les 3 m,sache tout d abord qu il existe des plaques de BA13 en 3.00m
mur1 8 montants de 2;50
mur2 9 montants de 2;50
mur3 7 montants de 2;50 mais qu il faudra pour certain changer en 3.00,mur4 6 montants de 2.50 entraxe 0.60cm
moi je compte 4 rx pour les rails savoir en quoi est le sol?
Par judu33
avatar - judu33
Message(s) : 6
18/09/2010 à 15h59
18/09/2010 à 15h59
Le sol, plancher en OSB 15mm sur poutre en chêne.
Message(s) : 18408
18/09/2010 à 17h28
18/09/2010 à 17h28
rebonjour
si vous souhaitez doubler vos montants tous les 1.20mpour facilite ,il faut en compter 10 de plus
pour le raccord entre plaque et plafond 1 rouleau de bande
Par judu33
avatar - judu33
Message(s) : 6
20/09/2010 à 15h55
20/09/2010 à 15h55
Bonjour, Merci pour vos réponses. Afin de mener à bien mon projet je fais ici un récapitulatif des fournitures pour avoir un dernier avis au sujet des quantités : - Plaque de plâtre 13 mm - x17 - Rail - x200 - Montant - x50 - Visserie placo - 1 (sceau) - Bande à joint - x8 (rouleaux de 23m) - Enduit à joint - x1 (25ko) Avec ceci serais-je en mesure de "couvrir" ma pièce ? D'avance merci pour vos réponses.
Message(s) : 18408
20/09/2010 à 17h56
20/09/2010 à 17h56
rebonjour
je compte 13 plaques dont certaine en 3.00
34 montants dont certain en 3.00 m
rail haut et bas vous avez une longueur totale de 29.40 ml
5 rouleaux de bandes à joint
25 kg d enduit bandes c est beaucoup trop
vis placo 1 boite de 100 peut etre + vous verrez à l usage
j espere que vous avez bien lu tous les messages alors au boulot et bon courage
Par judu33
avatar - judu33
Message(s) : 6
21/09/2010 à 19h00
21/09/2010 à 19h00
Bonsoir, Je ne comprend pas quelque chose dans votre réponse. Qu'entendez vous par "dont certaines en 3.00m" ? Dans votre dernier message vous écrivez que j'ai une longueur total de 29,4m, un rail faisant 3.0m je devrais en avoir besoin de moins de 10 (29,4/3=9,8)? Une dernière question, quel type de fixation devrais-je utiliser pour fixer mes rails sur de la pierre ? D'avance merci pour votre/vos réponses.
Message(s) : 18408
23/09/2010 à 09h46
23/09/2010 à 09h46
rebonjour
c est pourtant simple ,tu me dis dans le post du 18 que tu auras des hauteurs allant jusq u 2.90m dans ses zones il faut prendre des montants de 3.00m
Par judu33
avatar - judu33
Message(s) : 6
23/09/2010 à 15h29
23/09/2010 à 15h29
ok. en fait je suis parti du principe que je n'achèterais que des montant de 3 mètres. Je vais revoir ma liste de course. je vais repasser.
Visiteurs non identifiés : 20
