degats éventuels causés par le gel
Par ooliv
avatar - ooliv
08/03/2008 à 00h03
08/03/2008 à 00h03
Bonjour, Je dois faire poser une véranda derrière ma maison. Un maçon a fait la dalle de béton, ainsi qu'un pourtour en ciment de 5 cm d'épaisseur et 12 cm de large sur lequel sera posée la véranda. Le problème est qu'il a gelé la nuit qui a suivi la pose de ce ruban de ciment. Quelques semaines après, cela a l'air solide, même si cela s'effrite un peu au niveau des angles. Comment savoir si le gel a causé des dégâts avant que l'on pose la véranda ? Est ce qu'il est possible qu'il y ait une sorte de vice caché dans le béton ? Merci de m'éclairer, parce que je ne suis pas tranquille...
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
08/03/2008 à 11h58
08/03/2008 à 11h58
Bonjour ooliv, pas vraiment de solution si ce n'est que tu peu essayer de percer un petit trou avec une méche a beton pour voir un peu sa resistance. Bon bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par ooliv
avatar - ooliv
08/03/2008 à 17h08
08/03/2008 à 17h08
Merci pour l'idée. Je vais tout de suite essayer.
Visiteurs non identifiés : 19
