Défaut d’solation angles cloisons BA13
Par bip74100
avatar - bip74100
Message(s) : 6
07/02/2012 à 08h24
07/02/2012 à 08h24
Bonjour Suite à l'achat de ma ma maison de village (maison ancienne des annèes 50 - murs en pierres) , il apparait des défauts d'isolation dans les angles des cloisons BA13 (diagnostiqués à la caméra thermographique). Je cherche des solutions afin de palier à ces problèmes, il y a -t-il des personnes qui ont déjà eu ce type de problèmes / des conseils à me donner ? Merci des informations que vous pourrez me fournir. bip74100
07/02/2012 à 09h02
07/02/2012 à 09h02
à part démonter au moins une plaque et isoler dans l'angle je ne vois rien d'autre à proposer
mais cette perte certes visible avec le matos utilisé vaut elle la peine de faire ce travail ?
la perfection a un prix, mais dans ce cas vous risquez de recommencer beaucoup de choses
pour nous sans aucun problème, on est là pour vous assistez
Par bip74100
avatar - bip74100
Message(s) : 6
07/02/2012 à 09h23
07/02/2012 à 09h23
Tout démonter les cloisons pour refaire, cela me semble en effet beaucoup de travail. Je me demandai si il y avait d'autre solutions alternatives qui pourrai tout ou partie résoudre ce problème ? Je me demandais si je pourrai combler le manque d'isolation en injectant de la mousse polyuréthane (la mousse jaune en bombe) tous les 30 cm dans l'angle (en commançantde bas en ahut et en laissant sécher sécher chaque injection, et en perçant des trous tous les 30 cm si nécessaires), mais je ne sais pas quelle seraient les issues: 1 ) est-ce que la mousse polyuréthne ne soumettra pas à trop de contraintes les cloisons BA13 au risque de les déformer ? 2) est-ce que le fait que la mousse polyuréthane sera forcément en contact avec le murs en pierres et les cloisons ne va pas bloquer la circulation du vide d'air et créer de la condensation ??? Ou alors "bourrer" une maximum la laine minérale dans l'angle pour isoler, mais le même risque de problème de condensation si la laine est en contacte entre le mur en pierre et le BA13. Pour info, par -10°C dehors actuellement, les cloisons sont à environs 13-15°C, et certains angles à 6-7-8°C, dont un coin d'angle à 3°C (au niveau de la plinte). Merci
07/02/2012 à 09h54
07/02/2012 à 09h54
je ne l'ai pas proposé d'emblée
mais je crois que la formule d'injecter de la mousse semble la plus adaptée dans le cas présent
l'idéal étant de refaire le test après pour constater le résultat
le coin étant par définition renforcé, la mousse devrait être sans effet pour une déformation
elle pourrait se mettre en 2 fois une fois à 50,150,250 cm et une fois à 100, 200cm de hauteur
Par bip74100
avatar - bip74100
Message(s) : 6
07/02/2012 à 13h21
07/02/2012 à 13h21
Bonjour kriske Il y a-t-il un risque de condensation si la mousse polyuréthane bloque la circulation de l'air entre la cloison le mur en pierres ? Merci
07/02/2012 à 14h14
07/02/2012 à 14h14
je n'en sais rien, cela dépend de plusieurs facteurs que nous ignorons
je n'ai jamais fais cela,
j'ai juste confirmé la possibilité de suivre votre proposition dont je partage l'idée
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
