découper une cloison en beton
01/07/2016 à 08h47
01/07/2016 à 08h47
Est-il possible de découper proprement (avec une grosse disqueuse ?) cette cloison de 5cm d'epaisseur en beton, sur la partie gauche du bati de porte jusqu'à la hauteur du haut du bati de porte, afin d'y intégrer une porte coulissante à galandage qui se fermera sur la partie droite non découpée ?
01/07/2016 à 18h10
01/07/2016 à 18h10
quand on commence par "est ce possible" la réponse est fatalement "oui"
mais un "oui mais "
cela dépend de votre habilité à manier la disqueuse, perso j'ai remplace la poignée d'une de mes grosses disqueuses par un accessoire (vendu comme accessoire chez métabo)
la prise en main est totalement différente
puis cela dépend du bon taillant de votre disque et de la puissance de votre machine
VOIR ETRIER
01/07/2016 à 19h01
01/07/2016 à 19h01
Avec une petite disqueuse de 125cm, si j'entaille (1.4cm de profondeur sur chaque chaque) la cloison des 2 faces, puis donner un grand coup de massette : pensez-vous que ça se cassera proprement sur la ligne de l'entaille ?
D'autre part, comment decouper ou entailler à la disqueuse juste à ras du mur perpendiculaire ?
01/07/2016 à 19h17
01/07/2016 à 19h17
avec une petite disqueuse ? mission très difficile
j'ai aussi un accessoire qui permet de couper droit en maintenant la disqueuse appuyée contre une surface (j'ai pas trouvé dans les accessoires actuels (cela ressemble a la butée de profondeur des rainureuses
si le béton est armé, vous allez tout casser avec le coup de marteau
1,4 + 1,4 = 2,8 reste quand même 2,2 cm au centre
je ne sens pas trop de cette manière
il faut mieux casser plus petit et mettre a niveau ensuite
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/07/2016 à 22h19
01/07/2016 à 22h19
salut oui tu peut mais a tu penser a la poussière soit
donc avec une tronçonneuse pour béton cela ce loue disque au diamant Top !
01/07/2016 à 22h51
01/07/2016 à 22h51
Mais comment faire pour desolidariser la cloison du mur perpendiculaire ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/07/2016 à 08h09
02/07/2016 à 08h09
Penses à l'aspirateur , regardes ce site https://www.reussir-ses-travaux.com/ouvrir-une-cloison-en-minimisant-la-poussiere
Et il y en a d'autres
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/07/2016 à 21h44
02/07/2016 à 21h44
salut il te suffit de couper avec une légère inclinaison en tenant la machine afin de faire un angle avec le trait de sciage et cela fait le avec une disqueuse normal disque au diamant de cette manière tu auras un V dans le mur perpendiculaire
03/07/2016 à 07h30
03/07/2016 à 07h30
Merci ! Ensuite il suffira d'enlever le reste au burin ...
Si je loue, que conseillez vous de prendre : une grosse disqueuse ou une tronconneuse ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/07/2016 à 22h06
04/07/2016 à 22h06
salut tronçonneuse thermique .
05/07/2016 à 06h55
05/07/2016 à 06h55
salut Henri
meuleuse d'angle thermique ? pour le sol OK
pour travailler à la verticale, pas sur ?
t'as vu le poids à maintenir, mini 13 kgs à bout de bras, le bruit, la fumée, les poussières suivre le trait légèrement en oblique (comme tu le dis) puis la partie haute horizontale
enfin, c'est mon idée
27/07/2016 à 18h04
27/07/2016 à 18h04
Si je ne veux pas faire la decoupe de cette cloison, l'autre solution sera de doubler cette cloison avec du BA13 sur rails integrant une porte coulissante à galandage.
Le pb est que le gros trou pour evacuer la chaudiere gaz se trouve à seulement 7.5cm de la cloison. Le rail fait 5cm de large + 1.3cm de placo + epaisseur de faience. Ca risque d'en manquer pour connecter le gros conduit d'evacuation de la chaudiere gaz dans le gros trou ?
05/08/2016 à 16h55
05/08/2016 à 16h55
L'autre solution serait de mettre une porte à ouverture ordinaire mais ouvert sur le passage du sejour :
Qu'en pensez vous ?
Etant donné que cet endroit represente un passage, il n'y a pas de perte de surface utilisable contrairement à l'ouverture dans la cuisine.
Mais est-ce que ça fait trop moche de voir 2 porte dans le passage du sejour ? Si je le fais ainsi ça sera 2 porte vitrée (cuisine et sejour).
05/08/2016 à 17h28
05/08/2016 à 17h28
pour ma part j’aurais regarder pour louer une machine , kiloutou en fait une avec arrosage et profondeur de 400mm.
05/08/2016 à 18h43
05/08/2016 à 18h43
C'est vrai que pour l'esthetisme, une porte coulissante à galandage est tellement mieux ...
Dans ce cas, quel travail est le moins compliqué :
1/ découper la cloison en beton au niveau de la hauteur de l'ancienne porte pour monter du BA13 sur rail sous ce qui restera de cette cloison, en integrant la porte coulissante ?
ou :
2/ detruire completement cette cloison en beton, puis monter une cloison BA13 sur rail integrant la porte coulissante ?
Le 2/ pourrait etre plus simple ... mais le plafond integre un circuit de chauffage donc le 1/ evitera de risquer de percer un circuit de chauffage ...
Visiteurs non identifiés : 18
