Bonjour, je compte installer demain une sortie de toit avec un nouveau tubage qui va rejoindre un poêle à bois.
Le tubage double peau va passer dans les combles non aménageables entre 2 Chevrons et 2 solives. les distances de sécurité au feu de 8cm des matières inflammables sont respectés sauf pour une solive qui sera proche du tubage de 4cm.
Le problème est que je ne pourrai pas créer de chevêtre car l'une des deux solives transversale serait trop proche du tubage. j'ai donc imaginé un autre moyen que j'aimerai faire valider par des connaisseurs.
je vous joint un petit schémas, l'idée serait de supprimer en partie la solive trop proche du tubage est en créer une de l'autre coté du chevron (Solive rouge).
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
