Découpe receveur douche.
Par sreevers
avatar - sreevers
Message(s) : 8
27/09/2019 à 11h42
27/09/2019 à 11h42
Bonjour à tous. Suite à une mauvaise étanchéité de ma douche à qui avait été faite il y a sept ans environ par moi même , ce qui devait arriver arriva. Infiltration d eau pendant des années dans mon plancher jusqu'à ce l eau finisse par couler dans mon salon. J ai donc tout cassé et refait le placo. Les bandes et passé le primaire d accroche sont fait. Hier j ai voulu présenter mon receveur que j ai conserver et là, surprise il passe très juste même qu il faut forcer. Le souci est que ne n ai pas encore mis les deux couches impermeabilizantes. Ma question est de savoir si je peux découper mon receveur à sa base pour essayer de gagner quelques millimètres. Il fait environ 15 cm de haut. J ai environ 80 cm en haut et 81 en bas. Entre mes murs j ai 80,5 sans les couches impermeabilizantes. Il avait déjà été découpé sur deux côtés d environ 10 cm. Si je laisse 5cm sur trois côtés pour pouvoir faire mes joints, ne sera t'il pas trop fragile sachant qu il repose sur cinq pieds. Merci à vous, bonne journée.
27/09/2019 à 15h27
27/09/2019 à 15h27
Il faudrait déjà nous dire quel est le matériau de ce receveur, céramique ou résine..!
En règle générale, que ce soit un bac à douche ou une baignoire, il est indispensable d'avoir un recouvrement qui permette à l'eau de s'écouler naturellement vers l'intérieur au lieu de s'infiltrer entre bac et mur..! Ca tourne pas rond là-dedans
Je ne vois pas pourquoi tu dois passer deux couches pour imperméabiliser les murs. Tu ne dois pas carreler..? Dans ce cas il y aura toujours un risque d'infiltration à la périphérie à cause de la dilatation différente entre les matériaux : placo / receveur.
Peut être qu'une photo de la situation serait plus parlante.
Visiteurs non identifiés : 13
