Découpe poutres métalliques
Par _Roger_
avatar - _Roger_
25/06/2013 à 13h39
25/06/2013 à 13h39
Bonjour, J'espère que je poste au bon endroit (vu qu'il n'y a pas de forum spécifique "métal") J'avais comme projet de construire un appenti avec une structure à base de poutres en bois, cf plan. Entretemps, j'ai pu récupérer des "poutres" métalliques utilisées dans la construction de rayonnages à palettes dans les entrepôts, cf photo. EDIT : je précise qu'il s'agit des pièces bleues sur cette photo. La section est grosso modo en U avec en plus des "reliefs". Je peux éventuellement faire un dessin précis de la section si nécessaire. Ma problématique est de savoir comme découper les extrémités afin de les imbriquer/fixer à chaque endroit le nécessitant. Merci d'avance.
25/06/2013 à 14h06
25/06/2013 à 14h06
une disqueuse munie d'un disque pour le métal
une scie à métaux et de l'huile de coude
voilà ce qu'il vous faut
Par _Roger_
avatar - _Roger_
25/06/2013 à 14h27
25/06/2013 à 14h27
Merci de votre réponse. Oui pour les outils, pas de pb, je vois bien ce qu'il faut Clin d\'oeil C'est sur la forme des découpes à faire pour pouvoir assembler cela que je sèche un peu. Ou alors c'est mieux de prendre des équerres très épaisses ?
25/06/2013 à 14h44
25/06/2013 à 14h44
vous voulez utiliser ces longerons métalliques en vertical ou en horizontal
faite un dessin pour que ce soit plus clair
Par _Roger_
avatar - _Roger_
25/06/2013 à 14h56
25/06/2013 à 14h56
Regardez le plan que j'ai posté sur le premier message. Les poutres en bois seront tout simplement remplacées par ces longerons métalliques. Il y en aura donc des verticales (pieds) sur lesquelles reposent des horizontales (bastaings) sur lesquelles reposent des inclinés (chevrons)
25/06/2013 à 16h30
25/06/2013 à 16h30
dans ce cas, je crois qu'il faudra vous procurez des équerres de connexion
les façonner à l'étau pour avoir l'angle souhaité
puis les poser en profitant au maximum des trous existant ou en refaire des nouveaux en cas de besoins
utiliser des boulons acier 8.8 avec rondelles anti desserage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/06/2013 à 17h58
25/06/2013 à 17h58
Une autre solution, la soudure à l'arc, c'est réalisable et même y souder des charnières pour une porte.
Attention lors de la découpe à la disqueuse, un bon écran facial est plus que nécessaire.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
