decoupe d’une dalle pour pose d’un escalier
Par manarmor
avatar - manarmor
Message(s) : 9
09/02/2011 à 21h58
09/02/2011 à 21h58
Bonsoir tout le monde, Voilà en fait on a un garage au sous sol mais qui n'est accessible que de l'exterieur. Entre le rez de chaussee et le garage, il y a une dalle béton. On aurait voulu percer pour pouvoir mettre un escalier. On nous a dit qu'il suffisait de découper la dalle à l'endroit où l'on veut et c'est tout. La question s'est est-ce qu'il ne faut pas rajouter quelque chose ? un coffrage, un renfort ? Parce que en découpant la dalle comme une brute on va aussi découper une ou plusieurs poutrelles et je n'ai pas envie de faire tomber toute la dalle !! Merci d'avance. Manu.
10/02/2011 à 04h48
10/02/2011 à 04h48
Bpnjour
dans ce cas, il faut soutenir la dalle à mon avis
d'abord soutenir la dalle au moyen de vérins sur une poutre
mettre deux poutrelles en I encastrées dans le mur et reposant sur un poteau à l'endroit où elles se rejoignent sur le poteau.
La dalle repose ainsi sur les deux poutrelles avec un maximum de sécurité
Seul inconvénient, la présence du poteau atténué par la présence d'un escalier
Message(s) : 18408
10/02/2011 à 07h34
10/02/2011 à 07h34
on ne découpe pas un plancher comme une boite de conserve ,il faut faire reprendre la charge et coulée une trémie armée ,le concours d un professionnel pour ma part si vous n y connaissez rien est primordial ,sinon vous vous retrouverez au sous sol plus vite que prévu
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 22
