décoller un carrelage sur du placoplatre
Par desrou
avatar - desrou
Message(s) : 12
07/05/2011 à 22h16
07/05/2011 à 22h16
savez-vous comment faire pour décoller du carrelage sans abîmer le placoplatre sur lequel il est fixé?
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
07/05/2011 à 22h41
07/05/2011 à 22h41
salut,je crains que tu n'ai pas le choix il faut casser ton carrelage et l'enlever avec un burin ce qui va surement endomager ton placo mais tu pourras ensuite reboucher avec du MAP a plus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/05/2011 à 04h30
08/05/2011 à 04h30
Oui le burin pour faire sauter les carreaux, mais de grandes chances pour que
- des traces de colle restent collées sur le mur ou/et
- que le carton de la plaque de plâtre vienne avec.
Si pas trop de dégâts, oui pour l'utilisation du MAP pour boucher les trous.
Sinon le plus rapide et pour un résultat parfait: arracher le tout et remettre une plaque neuve. Si c'est du carrelage cela sous-entend humidité donc il faut mieux mettre du vert hydrofuge. Cela éviterait des déboires dans l'avenir.
Message(s) : 18408
08/05/2011 à 09h02
08/05/2011 à 09h02
en general c est mission impossible ,j ai réussi a en enlever mais la chance était de mon coté en utilisant une lame a enduire de peintre ,c est fin et assez rigide
mais dans ma cuisine j ai carrément refait le placo
on ne fait pas ce que l on veut ?
Visiteurs non identifiés : 27
