Décapage et ravalement façade RPE
Par ionilo
avatar - ionilo
16/03/2013 à 19h51
16/03/2013 à 19h51
Bonjour, Je décape ma façade en RPE qui s'écaille, pour des raisons esthétiques et pour laisser respirer mes murs dont la partie haute est en mâchefer et la partie basse (80 cm à partir du sol) en béton. Je fais le décapage moi-même (pas vite) pour des raisons de budget. je viens de terminer un pignon que je croyais très abîmé mais qui bien que faïencé semble tenir: l'enduit sonne décollé par endroits (des plaques d'environ 20 cm de diamètre) mais pas de grosses fissures seulement des microfissures. Je comptais appliquer un durcisseur de support puis directement une peinture hydropliolite conditions extrêmes, après un nettoyage basse pression. Première question: cela suffira t-il à protéger le mur?Je me pose la question d'un traitement algicide en plus. Deuxième question, après avoir essayé l'enduit de façade monocouche grain fin de Castorama (sans gobetis) je me demandais si cela valait la peine de faire tomber les plaques non adhérentes et de combler à l'enduit. Mon enduit actuel est un enduit ciment qui a 50 ans. Cela me rajoute un gros boulot mais est-ce vraiment utile vu la performance des peintures hydropliolite? Merci pour vos conseils.
18/03/2013 à 16h50
18/03/2013 à 16h50
quelle que soit les performances annoncées des hydro pliolites il faut mieux décaper tout ce qui ne tient pas et même ce qui tient pour avoir un mur régulier
d'une part cela apporte la sécurité qu'avec le temps cela ne finisse pas par se fissurer et se casser quand même
et d'autre part, cela permettra à l'humidité du mur de sécher avant l'application de la peinture.
c'est plus de travail sans doute, mais moins que de recommencer plus tard car la préparation a été mal faite
voila mon avis sur votre problème
Visiteurs non identifiés : 138
