Dalles pvc amiantées
Par nokalisz
avatar - nokalisz
Message(s) : 11
28/03/2015 à 18h23
28/03/2015 à 18h23
J'ai fait une offre pour une maison qui a été acceptée la semaine dernière.
L'agent immobilier m'a envoyé par mail les diagnostiques hier et j'ai appris donc qu'il y avait la présence d'amiante sur une partie des sols de la maison (environ 40m²). Il s'agit de dalle en pvc (la maison date des années 80).
Après beaucoup de recherche je me suis rendu compte que ça coûtait (très) cher de les faire enlever par un professionnel.
J'ai donc 2 solutions qui s'offrent à moi :
1) Je les enlève seul, en prenant les précautions adéquates et déposant les dalles dans une déchetterie qui les accepte.
2) Je les laisse et je pose par dessus (sachant que j'aimerai poser du parquet flottant dans ces pièces là).
Si j'écris ce messages, c'est pour avoir des conseils ou des retours de personnes qui ont été concernées par un soucis similaire.
Merci d'avance !
Message(s) : 18408
28/03/2015 à 18h32
28/03/2015 à 18h32
ma maison était entièrement couverte de dalles vinyl amiante ,je les ai enlevées ,ca part facilement en utilisant une spatule de peintre et un marteau ,ensuite déchetterie
il est préférable de les enlever car les futurs propriétaires pourraient ne pas accepter et le cacher vaut mieux pas
Par nokalisz
avatar - nokalisz
Message(s) : 11
29/03/2015 à 10h05
29/03/2015 à 10h05
Merci pour votre réponse.
Est-ce que vous vous rappelez en avoir cassé des dalles ?
Qu'aviez vous pris comme précautions de sécurité ? (masque, mouiller le support, aspirations ?)
Merci d'avance
Message(s) : 18408
29/03/2015 à 10h36
29/03/2015 à 10h36
oui j en ai casse ,mais au niveau précaution en ce qui me concerne rien ,vous pouvez mettre un masque ,mais l amiante se disperse uniquement si vous les sciez ou tronconner
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/03/2015 à 22h58
29/03/2015 à 22h58
salut lit un petit peut cela trouver sur un site :
On ne peut pas voir à l'oeil nu qu'un matériau contient de l'amiante ou pas. La date d'application est un premier indice : S'il a été mis en oeuvre après 1998, il ne contient pas d'amiante. S'il est antérieur, avec la référence du produit, on peut éventuellement se renseigner auprès du fabricant ou de l'installateur. Sinon, une analyse par un laboratoire agréé sur base d'un échantillon est la seule solution.
si tu as des matériaux avec de l amiante ,je ne connais pas la réglementation en FR Mais je peut te dire que chez nous ,BE il te faut acheté des sacs spéciaux et a la déchetterie il pèse et tu dois payer..
ce n est qu une info
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/03/2015 à 04h08
30/03/2015 à 04h08
bonjour, ces dalles contiennent peu d'amiante, de plus, elle est bloquée dans le produit et il ne peut pratiquement rien s'en échapper quoi qu'on fasse.
Donc, le danger est quasi nul, mais ça ne vous empêche pas d'humidifier et de mettre même un simple masque antipoussière, au moins pour vous rassurer.
Par nokalisz
avatar - nokalisz
Message(s) : 11
09/04/2015 à 12h05
09/04/2015 à 12h05
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai un ami qui bosse dans une déchetterie qui accepte l'amiante donc de ce côté aucun soucis.
Je pensais effectivement au masque et à humidifier.
Message(s) : 18408
09/04/2015 à 12h09
09/04/2015 à 12h09
voila donc le problème résolu Top !
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
23/04/2015 à 23h38
23/04/2015 à 23h38
J'ai été confrontée au problème et ai fait venir une entreprise spécialisée. D'après lui il semblerait que le souci ne vienne pas des dalles mais des COLLES. Et c'est justement de gratter cette colle qui balance de l'amiante partout et coûte cher. Son conseil a donc été de couler dessus un reagreage afin d'isoler l'amiante. Celle ci une fois couverte ne présente plus de danger. Mais ce n'est possible que si les dalles tiennent bien.
Visiteurs non identifiés : 18
