Dalle suspendue à moitié
avatar - guitardidou
Message(s) : 33
12/04/2012 à 10h03
12/04/2012 à 10h03
J'ai remplacé l'escalier intérieur de mon garage par un escalier extérieur et je voudrais récupérer l'espace de la trémie en complétant ma dalle existante. Pour ne pas perdre l'accès au sous-sol du garage, je n'ai comblé avec des gravats que la moitié de l'escalier (un peu plus en fait). L'espace comblé par les gravats mesure 120x150 et l'espace suspendu 120x120.
Quel ferraillage dois-je mettre pour la partie qui sera suspendue ? J'ai sous la main 2 fers torsadés de 3m d'épaisseur 12mm et 2 treillis soudés.
Je pensais couper mes fers en 2 pour les fixer tous les 30cm entre le mur et la dalle existante, poser dessus un treillis soudé et un autre qui croiserait le premier posé sur les gravats. Le tout ligaturé avec du fil d'attache pour les chaînages. Ensuite 2 dalles agglo étayées comme il faut et je coule la dalle d'un trait. Est ce la bonne technique ?
Je peux joindre des photos si besoin.
Merci d'avance
12/04/2012 à 12h41
12/04/2012 à 12h41
forer dans l'épaisseur de la dalle
enchâsser une barre à béton suffisamment longue de chaque côté, les relier avec du recuit
espacement relativement rapproché
puis votre paillasse également ligaturée aux barres avec du recuit
puis comme vous dites (prévoir de badigeonner les bords avec du sikalatex pour augmenter l'adhérence
Message(s) : 33
12/04/2012 à 14h03
12/04/2012 à 14h03
Merci pour cette réponse super rapide.
Quand vous dites relativement rapproché, 30 cm c'est suffisant ou il vaut mieux racheter un fer torsadé ?
Je ne connaissais pas le sikalatex, c'est le genre de conseils que je recherchais. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 10
