dalle sur hourdis polystyrene
Par ific8322
avatar - ific8322
Message(s) : 11
01/04/2013 à 21h03
01/04/2013 à 21h03
bonsoir,
pour un futur projet d'aggrandissement de ma maison,j'ai lu sur certains sites de materiaux qu'il est preconisé pour une dalle,sur un vide sanitaire en hourdis polystyrene, 4 cm de beton j'aimerais connaitre votre avis sachant que cette dalle doit etre feraillée.
ensuite est il necessaire de couler une chape flottante sur cette dalle ?faut il isoler entre dalle et chape sachant que les hourdis sont isolants ?Merci pour vos avis.
01/04/2013 à 21h10
01/04/2013 à 21h10
il ne faut plus isoler la dalle
il faudra faire une chape qui recevra le parquet ou le carrelage
Par ific8322
avatar - ific8322
Message(s) : 11
01/04/2013 à 21h36
01/04/2013 à 21h36
ok pas d''isolation entre dalle et chape.
a propos des 4 cm de beton c'est pas un peu juste pour bien recouvrir le treillis soudé?
01/04/2013 à 22h16
01/04/2013 à 22h16
il me semble
mais j'ai un ami qui construit pas loin de chez moi et normalement dans les 2 jours à venir je devrais faire un saut jusque là
mais j'ai des photos vous verrez, on dirait qu'il a mis 10 cm et c'est armé
vous voyez sur le côté à gauche
01/04/2013 à 22h20
01/04/2013 à 22h20
re
encore une qui remplace la dernière
Message(s) : 18408
02/04/2013 à 11h35
02/04/2013 à 11h35
l épaisseur sur des hourdis polystirène doit etre de 10 cm minimum ,avec un treillis soudé maille 200x300 en rouleau ou panneau 100x100 qui doit etre tenu au chainage périmètre de la maison
Visiteurs non identifiés : 33
