dalle rdc et rénovation maison ancienne
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
22/09/2014 à 23h31
22/09/2014 à 23h31
Bonjour a tous
Ma question revient régulièrement sur internet mais peut être que chaque cas est particulier.
J ai acheté avec ma compagne une vieille maison en pierre et il faut faire la dalle au rdc ainsi que l habillage des murs. Mur de 50 cm
Il s agit actuellement d un sol en terre battue et il n y a aucune trace visible d humiditée.
La dalle de chaux est elle obligatoire dans tous les cas pour éviter la remontée dans les murs meme en cas d absence d humiditée meme apres orage violent de ces derniers jours ?
Les maçon du coin me disent de faire une dalle beton mais le contraire est dit sur internet.
Je précise que je suis dans l herault.
Puis je faire un doublage en placo plus laine sur ossature devant les mur en pierres ?
Merci par avance et merci encore a tous les contributeurs qui m ont aidé lors de ma reno précédente
23/09/2014 à 06h26
23/09/2014 à 06h26
que prévoient les détracteurs de la dalle en béton à la chaux ?
carreler sur de la terre battues, poser ou du parquet du vinyle sur de la terre battue ?
ce que je ferais dans ce cas précis, c'est couler une dalle en "béton mousse" ce qui aurait l'avantage de vous apporter en même temps une isolation du sol
on dit et ce doit être vrai qu'en mettant une dalle l'humidité du sol remonte dans les murs, mais si le sol ne présente aucune trace d'humidité, je ne vois pas trop le problème
pas de soucis non plus pour la pose d'un isolant doublé placo (sans contact avec les murs)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/09/2014 à 07h29
23/09/2014 à 07h29
L'avantage de la dalle de chaux est son coté respirant , si c'est pour réaliser une finition qui ne l'est pas ( carrelage ) autant faire une dalle béton traditionnelle .
Cela ne veut absolument rien dire : déroulez sur toute la surface un polyane et attendez un peu pour voir ce qui se passe en l'absence du phénomène évaporation
Avec une dalle béton tradi vos murs auront a gérer un surplus d'humidité , si vous comptez incorporer un isolant dans vos doublages : de préférence non fibreux ( a moins d'utiliser du rigide /semi rigide a traitement hydrofugé )
c'était un poisson d'Avril
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
23/09/2014 à 08h07
23/09/2014 à 08h07
Nous voulons mettre un parquet massif comme revêtement. En général pour les dalles de chaux ils mettent de la terre cuite.
Pour l isolant nous voulions mettre de la ldv avec des grilles dans le placo pour ventiler.
Le surplus d'humidité dans les murs ne va t il pas les détruire?
Pouvez vous m en dire plus sur la dalle mousse ?
Merci d'avance
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
25/09/2014 à 00h40
25/09/2014 à 00h40
Aujourd hui le maçon m a parlé d une solution :
Ne pas couler de dalle
Poser des lambourde sur plots
Puis clouer le parquet massif ( le revêtement que nous souhaiterions poser)
Qu en pensez vous sachant qu au sol c est de la terre battue
25/09/2014 à 05h07
25/09/2014 à 05h07
Voilà
je ne suis pas trop pour la pose d'un parquet d'intérieur sur des plots,
avec le poids du mobilier et le temps cela risque de s'enfoncer
les plots sont prévus pour des terrasses recevant un mobilier plutôt léger
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
26/09/2014 à 19h47
26/09/2014 à 19h47
L idée etait de faire 2 ilots beton un pour le poêle l autre pour l escalier et ensuite plancher sur lambourde sur plots beton ou autre pour creer un mini vide sanitaire voir mm dalle osb entre parquet et lambourde
Qu en pensez vous ?
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 131
