Dalle pour terasse
Par grings
avatar - grings
07/07/2017 à 21h03
07/07/2017 à 21h03
Bonjour a tous, voila je vais commencé par montrer mon petit dessin pour bien voir les choses (j’espère) Ceci est ma terrasse actuelle (4m * 15m) avec des parties en terre et l'autre en dalle d’épaisseur 6 a 7cm et meme carreler uniquement sur la partie gauche (que je ne compte pas garer). Mon projet: faire une dalle sur toute la surface. Ma question: comment procéder? -Puis je uniquement décaisser les parties en terre et couler que sur ces parties la avec des Treillis soudés? mais es ce que ça va pas fissuré? -Coulé par dessus le tout sans rien cassé? -ou, tout cassé pour en refaire une entière et d'un seul bloc? Merci par avance.
Message(s) : 18408
08/07/2017 à 06h16
08/07/2017 à 06h16
l ideal serait de garder les parties en béton ,mais on ne sait pas ce que tu veux mettre comme terrasse donc pour l instant pas de réponse concrète
tu peux aussi recouler du béton sur les parties actuelles en mettant une résine avant et une épaisseur de10 cm ,c est bon ,car une dalle doit faire entre 12 et 15 cm
Par grings
avatar - grings
08/07/2017 à 09h15
08/07/2017 à 09h15
salut, ça serais pour carreler ensuite.
Message(s) : 18408
08/07/2017 à 10h09
08/07/2017 à 10h09
j enlèverai la terre des 3 carrés et je coulerai du beton ,et j enprofiterai apres dépose de l ancien carrelage ,pour couler un béton sur l ensemble d une épaisseur d au moins 7 cm avec treillis soudé ,en mettant au préalable sur l ancien béton ,une résine d accrochage SIKALATEX
Visiteurs non identifiés : 36
