dalle pour piscine tubulaire
avatar - benoit1020
14/05/2020 à 09h38
14/05/2020 à 09h38
bonjour tous le monde je dois faire une dalle pour une piscine tubulaire de 7.32x3.66x1.32 cela doit représenter un volume d'eau de 32m cubes ...donc 32 tonnes ... je compte faire une dalle de 8.2 x 4.3 première question quel type de treillis soudé prendre ?? 200X200XØ4.5 ou 200x200xØ7 malheureusement je ne peut faire venir une toupie entre deux maison de 2.75 ... et il faut 3.5 m ..... deuxième question puis je divise ma dalle en 4 tronçons de 2.05x 4.3 épaisseur de 20 cms . avec 3 règles pvc de dilatation ?? cela représenterais 4 journée de béton de 1.76 m cubes .... la dalle serait t'elle assez solide pour soutenir ce poids ??? merci pour vos réponse
14/05/2020 à 09h56
14/05/2020 à 09h56
Tu peux utiliser le treillis que tu veux. Pour les joints de dilatation en croix, pas de problème non plus, j'ai fais une dalle de 18 m² pour une piscine hors sol en quatre étapes. Quand on est seul avec une bétonnière et la dalle à couler 3 mètres au-dessus il faut composer avec.. Ca tourne pas rond là-dedans
Pour l'épaisseur, 10 à 12 cm suffisent. Pense à bien répartir le béton en le vibrant ou en le damant.
avatar - benoit1020
14/05/2020 à 10h07
14/05/2020 à 10h07
merci mais 32 tonnes d'eau quand meme !! J'ai peur que les 4 troncons ne soit pas bien solidaire les uns des autres ....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
14/05/2020 à 10h10
14/05/2020 à 10h10
Tu t'es peut être renseigné et je ne sais pas si c'est possible dans ton cas, mais les toupies proposent souvent des tapis ou des tubes de rallonge (avec surcoût évidemment) passant même au dessus des habitations.
Le + Bo F
14/05/2020 à 10h15
14/05/2020 à 10h15
La charge sera répartie sur plus de 25 m² et les tronçons reliés par le ferraillage. Ce n'est pas un plancher porteur mais juste une dalle de compression. Maintenant si tu veux faire plus costaud, c'est toi qui voit, mais ça me semble inutile.
avatar - benoit1020
14/05/2020 à 11h47
14/05/2020 à 11h47
1000 euros par une pompe + les 1260 de la toupie çà fait une dalle en or massif ....
14/05/2020 à 12h19
14/05/2020 à 12h19
Coucou
Moi j'ai fais un coffrage sur la périphérie de la piscine
Puis j'ai rempli avec du sable
Et si c'était à refaire je mettrais du sable stabilisé
C'est plus confortable à la marche que le béton et nettement moins cher
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
14/05/2020 à 13h50
14/05/2020 à 13h50
Ok effectivement !
Le + Bo F
14/05/2020 à 15h57
14/05/2020 à 15h57
..C'est plus confortable à la marche que le béton et nettement moins cher..
Salut Christian,
J'avais l'intention de faire un lit de sable comme toi mais la piscine hors sol ayant généralement une durée de vie assez courte, j'ai préféré le béton pour implanter une pergola par la suite. C'est ce que je vais faire cette année d'ailleurs.
Pour la souplesse du sol j'avais posé une moquette pour l'extérieur sous le liner.
@+ Clin d\'oeil
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/05/2020 à 19h21
14/05/2020 à 19h21
Si tu souhaites faire dans les règles pour 12 cm de dalle c'est un ST25C ou ST25CS ( c'est le même mais panneaux plus petit : 3.00 x 2.40 contre 6.00 x 2.40 pour l'autre )
Maille 15 x 15 fil de 7 .
c'était un poisson d'Avril
15/05/2020 à 07h32
15/05/2020 à 07h32
Salut Christian,
@+ Clin d\'oeil
Coucou Georges
Oui, chacun a un projet, suivi parfois d'un autre.
Moi j'ai réalisé ce projet qui a vécu quelques années et puis les circonstances ont fait que j'ai supprimé cette piscine et remplacé celle ci par un chalet
Comme dans mon cas le fond était bon, j'ai coulé un béton sur le tout par la suite. Avec un treillis bien sûr.
Maintenant c'est carrelé. J'ai tout construit sur les poteaux existant de la périphérie, j'ai emménagé cette année et mis le bas en vente (trop de problèmes avec les sangliers et les inondations). On n'y passe que la bonne saison.
Visiteurs non identifiés : 9
