Dalle pour piscine hors sol
Par snake
avatar - snake
Message(s) : 10
03/08/2012 à 17h09
03/08/2012 à 17h09
Bonjour, Je me prépare à faire une dalle pour installer une future piscine hors sol. Le poids à supporter sera d'environ 8-9 tonnes. La dalle va faire 4.5x4.5. Je vais faire 15cm d'épaisseur, ferraillée bien sur. Par contre je me pose la question du hérisson.... Dois-je obligatoirement en faire un ? Et si oui quel en est l'épaisseur minimum ? Merci pour vos avis. Fred
03/08/2012 à 19h42
03/08/2012 à 19h42
il vaut mieux faire un hérisson, d'autant plus que votre dalle est un peu mince pour l'usage prévu
le DTU prévoir pour une dalle de piscine 20cm, béton à 450kg le m³ et un double ferraillage
pour un garage un simple ferraillage suffit
Par snake
avatar - snake
Message(s) : 10
04/08/2012 à 09h24
04/08/2012 à 09h24
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai cherché le DTU concerné mais je m'y perds..... Par contre, si je fais une dalle de 20 et un double ferraillage, et un béton à 450Kg/m3 (là j'étais à 350Kg/m3), le hérisson ne deviendrait pas obligatoire....??? Merci Fred
04/08/2012 à 09h50
04/08/2012 à 09h50
je suis perplexe
les recommandations données par le DTU sont la manière dont on doit faire (ou tout au moins ce que les pros sont sensés devoir faire
un particulier jouit sans doute plus d'un certaine liberté puisqu'il n'aura pas à faire face à des litiges de malfaçons, ne devant s'en prendre qu'à lui même (ceci dans le cadre d'un aménagement privé ne mettant pas en cause la sécurité d'autrui)
l'idéal étant de se rapprocher le plus possible de ce que prévoit ce DTU qu'il faut acheter et qui quand on le lit, pour intéressant qu'il soit devient vite très difficile à comprendre car n'ayant pas la formation adéquate
Par snake
avatar - snake
Message(s) : 10
04/08/2012 à 13h52
04/08/2012 à 13h52
OK je comprends, par contre dernière question, que m'apporte le fait de passer de 350 à 450Kg/m3...?? Merci Fred
04/08/2012 à 15h19
04/08/2012 à 15h19
une dureté et une solidité accrue de l'ouvrage
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/08/2012 à 16h00
04/08/2012 à 16h00
Bonjour Snake,
j'ai un petit conseil à 2 sous.
Si tu fais venir un camion toupie, demande du béton autolissant,
c'est plus propre comme finition.
L'astuce pour un niveau parfait avec ce béton,
Il coule le béton de façon homogène sur toute la surface,
je pense environ 4m3,
Tu prends un régle alu de maçon de 4 m et il faut le faire à 2.
Tu vas dans le béton, donc botte obligé,
tu mets la régle dans le béton avec un côté toujours pointé vers le centre,
tu fais des mouvements de va et vient du haut vers le bas,
et tu tournes sur 360° 2 fois.
L'avantage, le béton va se mettre de façon homogène partout et un nivellement nickel.
Ensuite, tu demandes un produit anti bulle que tu passes dessus au pulvérisateur.
Il sera tout blanc dessus et tu laisses sécher 48h minimum avant de monter dessus.
Ta dalle sera parfaite et la piscine prête à poser.
Bonne journée les Loulous.
Cool Cool
Par snake
avatar - snake
Message(s) : 10
04/08/2012 à 16h42
04/08/2012 à 16h42
J'avais bien sur pensé à l'autolissant (j'ai le surcoût éventuel dans le devis), le soucis pour moi c'est surtout l'étanchéité du coffrage qui doit être parfaite si j'ai bien compris les conseils avisés du fournisseur de béton. Le truc, c'est comment rendre parfaitement étanche un coffrage...??? Et là, j'ai beau chercher sur internet je ne trouve rien. Fred
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/08/2012 à 17h31
04/08/2012 à 17h31
Avé,
Perso, j'ai fait ainsi pour ma piscine hors sol.
J'ai passé le motoculteur sur toute la surface où j'ai ma dalle béton
J'ai enlevé une couche de 30cm de terre , perso, 6m de diamètre dalle de 20 cm
Mon coffrage est fait par la terre.
Il reste plus qu'à férailler.
Elle est pas belle la vie.
De plus, la dalle est enterré de 10cm et de ce fait, le jour où on a plus de piscine,
on remet 10cm de terre dessus pour refaire le niveau du terrain,
et c'est suffisant pour le gazon.
Plus c'est simple, mieux c'est.
Grand sourire Grand sourire
Par snake
avatar - snake
Message(s) : 10
04/08/2012 à 19h14
04/08/2012 à 19h14
Pas bête effectivement, de toute façons j'avais l'intention dès le départ d'être au niveau, voir légèrement en dessous du sol. Et, quand bien même je ferai un coffrage ça n'ira pas au delà de la hauteur de la terre. Bon, j'ai encore 1 jour pour cogiter car la minipelle arrive lundi.... Fred
Visiteurs non identifiés : 22
