Dalle pour piscine auto-portée
Par Doro60
avatar - Doro60
21/06/2019 à 17h54
21/06/2019 à 17h54
Bonjour, Nous avons fait une dalle en béton lavé avec l'aide d'un ami maçon. Nous y avons simplement mis des panneaux de treillis soudé. Cette dalle mesure 10 mètres sur 5 avec un joint de dilatation au milieu dans la largeur et fait 6 à 8 cm d'épaisseur. J'ai acheté une piscine autoportée qui mesure 6 mètres de long et 4 de large. une fois remplie elle devrait peser environ 11 tonnes. Je voudrais mettre cette piscine sur ma terrasse mais mon entourage pense que ma dalle ne résistera pas. "les femmes voient toujours tout de leurs fenêtres" me dit-on. A vrai dire je ne mettais pas vraiment posé la question. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cette dalle va résister? Merci
21/06/2019 à 19h25
21/06/2019 à 19h25
Coucou
6x4 = 24 si seulement 1 m d'eau en hauteur on arrive à 24 T et pas 11 T comme vous écrivez
Et dans une piscine on met environ, 1,20 m d'eau
Pour une piscine il faut une très bonne dalle, double épaisseur de treillis, béton riche à 350 kg la tonne et minimum 15/20 cm sur un bon hérisson
21/06/2019 à 22h45
21/06/2019 à 22h45
Pas de panique !! Même si l'épaisseur de la dalle est faible la répartition uniforme de la masse d'eau ne posera aucun problème.
Certains se contentent de faire un lit de sable au lieu d'une dalle. Ce n'est pas idéal d'ailleurs pour les risques de poinçonnages du liner.. Ca tourne pas rond là-dedans
Je vais taquiner mon ami Kriske en rappelant que cette masse est en compression sur le sol et que la dalle n'est pas porteuse me semble-t-il !! A moins d'un effondrement sous la chape je ne vois pas où est le risque.
La mienne, du même style, a supporté la charge pendant cinq ans sans broncher. J'avais fait les joints de dilatation en croix et ils sont toujours parfaitement de niveau aujourd'hui.
22/06/2019 à 08h02
22/06/2019 à 08h02
Coucou Georges
Moi je veux bien, la mienne est sur du sable (coffré) sur base d'un fond rocailleux qui ne risque pas de bouger. Pareil chez toi il me semble d'après mon souvenir, ton béton est aussi sur un socle à fond rocailleux
Le conseil que je donne vient des prescriptions que j'ai retenues d'un document technique édité en son temps par une société de travaux, et elle correspond à une norme xyz.
Nous ignorons beaucoup de chose sur le cas présent, oui, la répartition des poids sera uniforme. Espérons qu'il n'y ait pas d'affaissement d'une partie de la dalle
Il n'y a quand même que 6 à 8 cm de béton sur 10 m de long.
Jamais de ma vie je n'ai fait un béton aussi mince, pour quoique ce soit, c'est ce qui m'interpelle.
Le lit de sable ne risque pas de casser en déchirant le fond de la piscine, j'aime mieux le sable dans ces conditions, pas de poinconnement avec des pieds nus
Par Doro60
avatar - Doro60
22/06/2019 à 12h35
22/06/2019 à 12h35
Bonjour et merci pour vos réponses. J'avais indiqué effectivement la place qu'elle allait prendre au sol, mais c'est une autoportée, elle est donc plus petite en surface, je vous mets les infos du constructeur : Dimensions extérieures : 549 x 305 x 107 cm Surface de nage : 470 x 264 x 91c m, Volume d'eau : 10,9 m³. Cette dalle n'est effectivement pas très épaisse, elle avait été faite à l'époque simplement pour un aménagement de cours et non pas pour supporter un gros poids. A l'époque très jeune nous n'avions pas les mêmes projets. 15 ans plus tard elle n'a pas bougée, j'ai déjà une dalle et autant que possible je voudrais la conserver, plutôt que de la démonter pour installer un lit de sable. Mais bon peut-être qu'il est préférable de le faire?
22/06/2019 à 12h42
22/06/2019 à 12h42
Coucou
Comme elle est armée, malgré sa faible épaisseur je tenterai le coup d'autant plus que la masse est moins lourde que ce que j'avais compris au départ
Par Doro60
avatar - Doro60
22/06/2019 à 12h54
22/06/2019 à 12h54
Et bien on va le tenter alors... Je donnerai des nouvelles de ma dalle à la fin de l'été! Merci pour vos réponses
Par Doro60
avatar - Doro60
06/11/2019 à 10h26
06/11/2019 à 10h26
Bonjour, Je reviens pour vous donner des nouvelles de ma dalle, tout c'est très bien passé, nous avons mis des carré de mousse épaisse avec un petit lit de sable pour rattraper la très petite pente (pour évacuation de l'eau), nous y avons poser la piscine, les enfants et nous-même en ont bien profiter parfois jusqu'à 8 dans la piscine et aucun problème. Tout est rangé et la dalle est restée intacte. A renouveler l'année prochaine. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 17
