dalle pour cave ?
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
12/12/2012 à 10h56
12/12/2012 à 10h56
suite à une rénovation de ma plomberie dans ma cave, mon plombier me conseille de daller cette dernière. Pour vous éclairer nous sommes dans une maison de village, et une partie de la cave n'est pas dallée, juste avec pleins de concassage de brique et autres merdi**. le tout en pente vers le fond. La dimension sont en gros de 5*2 m. a priori pas de problème d"humidité. il y a pas mal d'infos sur le net mais les questions toutes bêtes pour un non initié à la maçonnerie perdure :
mon projet : c'est décaisser un peu le sol, réduire en morceaux plus fins les briques et autres, combler au sable ou petits gravier, mettre à niveau et tasser, si j'ai bien compris on met un geotextile un hérisson puis on coule le béton. et on laisse sécher.....
le déroulé est bon ? Et puis ma question : pour ce coup, pas de coffrage utilisé non ? puisque j'ai des murs de chaque côté ? Si oui et ne rigolez pas Tire la langue si j'en mets, lorsque je les enlève ca va faire un trou tout autour non ? On est obligé de recouler du béton dans le vide laissé par le coffrage ?
Merci de m'avoir lu et pour vos futurs réponses
12/12/2012 à 11h06
12/12/2012 à 11h06
tout est bon sauf qu'on peux aussi mettre un polyane qui remonte sur les murs
mais de l'avis de certains, il semblerait que cela favorise des remontées d'humidité dans les murs
pour garder la cave saine, et puisque vous n'avez pas de problème, je n'en mettrais pas
de même, je ferais un béton à la chaux qui laisse respirer la dalle
il existe des profilés prévu et qui restent noyés dans le béton, ce n'est pas très cher et facile à utiliser, il suffit de caler avec un mortier et puis couler le béton
voir
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
12/12/2012 à 11h14
12/12/2012 à 11h14
Merci pour la réponse, donc à priori pas de geotextile ou autre bache pour éviter la remontée de l'humidité et l'utilisation de béton à la chaux avec des joints de dilatation. L'idée me semble pas mal.
Sinon en alternative, imaginons que je veuille laisser un sol meuble j'aurais des PER gainé au sol + tuyaux pour mes chauffage au gaz naturel, puis-je décaisser mettre à niveau mais refaire le sol en ......cailloux / autre matériaux ? Je ne sais pas si le PER et tuyaux gaz supporterai et quels sont les matériaux possible...
12/12/2012 à 11h55
12/12/2012 à 11h55
le polyane ne semble pas nécessaire, mais le géotextile bien
pourquoi ne pas créer un passage latéral pour toutes ces installations que vous recouvrirez ensuite de sable et d'une mince couche de béton ou mieux encore de dalles vous permettant d'avoir accès sans tout casser
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
12/12/2012 à 13h28
12/12/2012 à 13h28
oui pourquoi pas c'est une idée, il faudra que je m'assure que mon plombier rassemble les PER et tuyaux de gaz le long d'un mur par exemple.
je réfléchis à la rénovation globale de mon garage et ce sol en brique cassé n'est pas du tout agréable et je ne peux rien en faire (étagère, stockage de ma moto si possible uniquement si je coule une dalle).
Donc c'est vrai que j'essaie d'envisager toutes les possibilité de rénovation du sol.
Mais dans l'idée si mes PER et tuyaux gaz courent au milieu du garage (supposition hein) est-il techniquement acceptable de les couvrir de sable / gravier / autre matériaux selon vos avis) et si on marche dessus pas de risque d'abimer le réseau ?
12/12/2012 à 13h36
12/12/2012 à 13h36
dans ce cas vous créez un couloir central comme sur l'image
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
12/12/2012 à 13h40
12/12/2012 à 13h40
ah oui pas bête ce système, pas pensé. Mais par contre dans ce cas on ne bétonne pas les dalles, elles restent apparente ? En même temps, cela permet de garder une trappe de visite en cas de problème futur... Je plussoie vigoureusement !
12/12/2012 à 14h32
12/12/2012 à 14h32
c'est sur que l'on ne bétonne pas les dalles
on coule le béton en prévoyant dans le coffrage la pose d'un liteau de l'épaisseur de la dalle, ce qui permettra de faire le support de la dalle
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
