Dalle pour barbecue
Par gferrier
avatar - gferrier
16/03/2010 à 12h57
16/03/2010 à 12h57
Bonjour, Je souhaite réaliser une dalle d'environ 1.70 x 0,70 sur 15 cm d'épaisseur afin de poser ensuite un barbecue de 600 Kgs. J'ai quelques questions et aurait besoin de vos lumières : 1. Dois-je couler la dalle directement sur la terre en creusant 15 cms ou vaut-il mieux poser du sable au fond ? 2. Dois-je utiliser un film géotextile ? 3. Je souhaite utiliser du béton universel prêt à gâcher. Comment dois-je effectuer mon calcul au niveau du nombre de sacs de 35Kgs ? Merci pour vos réponses !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 11h03
17/03/2010 à 11h03
1- creuse sur 20cm et met de la grave au fonds du trou
2- non le film géotextile n'est pas utile dans le cas d'un fondation de ce type
3- pour ton béton pret à gaché il y a le volume d'indiqué sur le sac en mètre cube normalement, toi il te faut 1/4 de mètre cube environ donc ça va te donné deux sac à mon avis
Par gferrier
avatar - gferrier
19/03/2010 à 14h09
19/03/2010 à 14h09
Merci pour ces réponses. Sur le sac de 40Kg de béton universel, il est annoncé 20 Kg pour 1m2 sur 1 cm d'épaisseur. Si mes calculs sont bons cela veut dire qu'un sac me permet de remplir 0,02 m3 de coffrage. Il me faut donc 10 sacs de 40 kg soit 400kg de béton pour faire mes 0,2 m3. Vous confirmez ? Cela me semble beaucoup. Merci !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/03/2010 à 15h52
22/03/2010 à 15h52
je vais pas allé a l'encontre des préconisation sur le sac mais ça me semble en effet ennorme, c'est du béton pret à gaché je pense donc dedans tu as déjà tout faut juste rajouté de l'eau ... bref 400 kg c'est pas déconnant à bien y réfléchir.
tu as un liens pour jetter un coup d'oeil?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
