Dalle pour abris de jardin
28/10/2011 à 11h51
28/10/2011 à 11h51
J'ai acheté un abris de jardin et je dois couler une dalle pour le poser.
J'ai regardé les différentes discussions sur le site (dont celle ci : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/dalle-et-sol-pour-abris-de-jardin-11204.html#obj-39647 )
et les fiches pratiques pour realiser une dalle.
Mais voila, j'ai un souci, je ne suis absolument pas équipée, j'ai pas de betonnière ! Nul !
Pensez-vous qu'avec une truelle et une brouette j'arriverai à couler une dalle d'environ 5 m² sur 10 cm d'epaisseur en sachant que nous serons 2 à le faire ? Ca tourne pas rond là-dedans
Ou alors, que pensez-vous du beton prêt à l'emploi ou il faut juste ajouter de l'eau ? et surtout avez-vous une idée des quantités requises ?
Merci pour vos réponses tjrs très instructives Top !
Bye
28/10/2011 à 12h18
28/10/2011 à 12h18
voila à mon avis comment il faut procéder
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Voila, pour une dalle plus mince il suffit de réduire un peu l'épaisseur cité dans mon exemple.
la brouette et le râteau pour de telles quantités ne conviennent malheureusement pas.
l'idéal serait de faire venir une toupie avec le béton tout prêt (plus cher sans doute mais nettement moins fatiguant)
la location d'une bétonnière peut aussi être envisagée, dans ce cas prévoir quelques bras supplémentaires.
de quoi faire un apéro et un petit en cas. Miam-miam !
28/10/2011 à 14h09
28/10/2011 à 14h09
Arf la toupie... voila une solution que j'ai vraiment envisagé....
En tout cas, merci Kriske pour ta réponse (j'en profite pour te remercier également pour les différentes réponses que tu as pu me donner au travers des différentes questions que j'ai posées sur le forum Top ! Top ! )
avatar - el suricate
Message(s) : 32
01/11/2011 à 11h34
01/11/2011 à 11h34
Effectivement la réponse est super complète, mais pour moi c'est pour une dalle de compét. Top !
Pour une dalle d'abri de jardin avec une surface aussi petite tu peux très bien la faire avec l'aide de quelqu'un en gâchant dans une brouette. Je parle en connaissance j'en ai coulé une cet été de 6m2 sur 12 cm d'épais. S'agissant d'une dalle à cet usage il ne faut pas non plus chercher à réaliser la dalle du siècle.
Je te dis comment j'ai fait et tu considéreras si c'est judicieux ou non Sourire
J'ai donc d'abord décaissé de quelques centimètres mais moins que l'épaisseur de la dalle afin qu'elle soit surélevée. Puis j'ai coffré avec des planches de 12. L'épaisseur de ma dalle étant simplement définie par la largeur de mes planches ^^ Puis j'ai disposé une couche de vieilles tuiles pilées (ça débarrasse en plus Boulet ).
Ensuite j'ai ferraillé. Puis nous avons fait notre béton dans la brouette. Certes c'est un peu fastidieux, si tu peux te faire prêter une bétonneuse c'est quand même pratique, autrement ça se fait. Une toupie c'est vrai c'est super mais c'est déjà super cher rien que pour la faire venir... or pour 5m2 ça ne vaut pas le coup. Bref nous nous étions réparti le travail, un qui gâchait et l'autre qui étalait et vibrait le béton. Tu peux aussi le faire à même le sol sur du béton ou sur une grande bâche, à l'ancienne. De toute façon je le redis ça reste une dalle pour abri de jardin, je ne dis pas non plus d'y bacler mais ça ne sert à rien d'en faire trop. Tu auras certainement plus mal au dent que la dalle sera encore là Oui
Enfin une fois le béton coulé bien lissé avec une régle de maçon en faisant des p'tits mouvements de gauche à droite et de manière oblique. Bien faire attention aux petites formations d'eau, en séchant ça creuse le béton Clin d\'oeil
Voilà le seul conseil que je te donne c'est de faire simple Tout fier
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
01/11/2011 à 13h51
01/11/2011 à 13h51
Merci bcp pour ta réponse ! je me suis renseignée pour la toupie et c'est clair que c'est pas donné...
Que pensez-vous du beton 'pret à l'emploi" ou il faut juste ajouter de l'eau, avez-vous deja testé ?
Merci d'avance !
01/11/2011 à 14h02
01/11/2011 à 14h02
le problème c'est que cela coutera au final plus cher que la toupie
2300kg au m3 divisé par sac de 25 kg donne le nombre de sacs multiplié par le prix d'un sac
faite le compte.
(2300/40)*5,25 = arrondi 302€
le béton en toupie frôle les 98/110€ négociables suivant quantité et urgence
Message(s) : 32
01/11/2011 à 19h23
01/11/2011 à 19h23
bonjour Sourire
édit : j'ai répondu trop vite, longue journée donc bêtises à l'arrivée Boulet bref, vu la faible quantité nécessaire à mon avis ça risque de coûter cher en livraison. Enfin à voir, je ne suis pas directeur de cimenterie Grand sourire
Le béton prêt à l'emploi je n'ai jamais essayé donc je ne peux pas dire Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 18
