quand on dit 20cm de dalle c'est l'epaisseur du beton en plus du herisson?
ok merci pour l'info, je vais mettre en pratiquefait des fouilles de 20 à 30 cm de profond et achéte des planche de coffrage de 20 cm de haut, 28 mm d'épais, tu fait ton coffrage sur les bords, tu fait ton herisson et tasse bien, ensuite tu fait des plot de mortier sur lesquels tu va poser un treillis soudé et après tu coule ta dalle ... hormis l'équerrage de ton coffrage y'a pas grand chose a faire attention.
quand tu dis tu fait ton cofrage sur les bords qu'est ce que tu veux dire, il faut preparer le coffrage hors du trou et ensuite le deposer et le mettre de niveau? mercifait des fouilles de 20 à 30 cm de profond et achéte des planche de coffrage de 20 cm de haut, 28 mm d'épais, tu fait ton coffrage sur les bords, tu fait ton herisson et tasse bien, ensuite tu fait des plot de mortier sur lesquels tu va poser un treillis soudé et après tu coule ta dalle ... hormis l'équerrage de ton coffrage y'a pas grand chose a faire attention.
un hérisson c'est un lit de concassé (on peut mettre du tout venant remarque) que l'on met au fond du trou avant de couler le béton
Visiteurs non identifiés : 16
