dalle piscine hors sol problème...
Par snake
avatar - snake
Message(s) : 10
04/10/2014 à 12h24
04/10/2014 à 12h24
Bonjour à tous Jeudi nois avons fais couler notre dalle pour la future piscine hors sol. Béton autoplaçant sur 20cm fibré. Passage croisé du débulleur et produit de cure. Je ne sais pas qui quoi comment la connerie mais la dalle n est pas plane dans un sens...je suppose que je dois pouvoir faire un ragréage mais comment et avec quel type de matériaux faire celui-ci (mortier, ciment....). Il y a environ 10 à 12mm à rattraper..... Merci pour vos conseils. Fred
04/10/2014 à 13h16
04/10/2014 à 13h16
elle est armée cette dalle, vous n'en parlez pas
voir avec celui qui a dirigé la manoeuvre
sinon refaire un coffrage de niveau et couler une chape correctement nivelée
elle fait combien cette dalle ?
Par snake
avatar - snake
Message(s) : 10
14/10/2014 à 17h00
14/10/2014 à 17h00
Bonjour, Désolé je n'avais pas vu la réponse.... La dalle est fibrée. Le fournisseur de béton, me fournit le primaire d'accrochage (Sikatop 121) à passer sur la zone non plane, au balai de cantonnier. C'est après que viennent mes questions surtout sur le dosage des matérieux.... D'autant que les mesures le décalage va de 0 à 20mm au plus bas. Je pars donc sur une quantité de 300L pas grâve s'il m'en reste, je préfère en avoir trop que pas assez. Si je fais des proportions comme ceci est-ce que ça va : 100kg ciment / 350Kg sable / 70L d'eau ?? La surface à rattraper fait approximativement 15m2... Merci
Visiteurs non identifiés : 133
