DALLE OU CHAPE ?
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
01/02/2013 à 14h43
01/02/2013 à 14h43
Je continue la rénov de ma maison, et en ce moment j'étudie la rénovation d'une longère pour notre chambre et salle de bain.
Le sol est en terre et pierre, j'ai l'ntention d'y poser du parquet stratifié mais avant je voulais savoir si c'est une dalle ou une chape que je dois faire. Et de quelle hauteur ?
01/02/2013 à 16h17
01/02/2013 à 16h17
de quelle hauteur pouvez vous monter sans que cela pose un inconvénient ?
par la salle d'eau, le parquet c'est pas l'idéal
Message(s) : 18408
02/02/2013 à 08h30
02/02/2013 à 08h30
si tu peux creer un petit vide sanitaire ce serait bien ,sinon dalle de beton
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
04/02/2013 à 17h00
04/02/2013 à 17h00
Je pense que je peux aller jusqu'a 15 cm, est-ce suffisant ?
Dans la salle de bain je mettrais du carrelage.
Comment faire cette dalle ? Il faut mettre du fer ? Un isolant ?
04/02/2013 à 19h29
04/02/2013 à 19h29
creuser un peu
mettre un polyane qui remonte sur les murs
couler une dalle en béton de 10/12cm avec treillis à béton
finir avec une chape isolante (betostyrène par ex)
et carreler au dessus
on peut aussi déposer des plaques de styrodur comme isolant et mettre une chape dessus
Par cambac
avatar - cambac
Message(s) : 5
17/02/2013 à 09h18
17/02/2013 à 09h18
Bonjour Vous avez 15 cm de disponible, la dalle doit impérativement faire 12 cm (DTU) 1,5cm de parquet plus la mousse 4 cm d'isolant soit 17,5 cm. Je vous conseille de creuser pour obtenir 20 cm remblayer avec du sable poser votre isolant (incompressible) puis couler tirer la dalle parfaitement plane puis la talocher fin en écrasant le grain. Vous n'aurez pas à refaire une chape par dessus. Voir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bon courage Cambac
Par cambac
avatar - cambac
Message(s) : 5
17/02/2013 à 09h19
17/02/2013 à 09h19
j'oublie : Poser un polyane
Visiteurs non identifiés : 33
