Dalle ou chape, béton ou mortier, isolation ou non ?
Par Prouth
avatar - Prouth
18/11/2013 à 19h23
18/11/2013 à 19h23
Bonjour, Venant d'acheter ma maison et ayant plusieurs surprises, je me pause différentes question : Ma cave enterré (mur parpaing, sol mortier : béton, sable, gravier) était plein d'eau. J'ai fais en sorte que l'eau ne rentre plus de l'extérieur et ai mis du stop fuite d'aquaplan (ouch les économies) sur les endroits où l'eau s'infiltrait du sol. Je suis en train de reboucher les trous et fissure des murs à l'aide de ciment (sable, eau, ciment) et de mettre un produit empêchant l'humidité de ressortir sur toutes la surface en attendant de pouvoir faire un drainage et isolation extérieur. La cave possède un puisard au fond a droite. L'eau stagne à différents endroits Mon but est que l'eau s'écoule vers le puisard et que ma cave soit "plane" (machine à laver etc..). Que dois je couler sur le sol, en quel composition et comment m'y prendre. Ma cave est composé de cette façon : Porte à gauche en bas d'une pente Au 3/4 de la largeur, mur de parpaing sur la longueur de la cave avec une ouverture de la taille et face à la porte donnant sur le reste de la cave formant un couloir de 4 mètre de large amenant au puisard au fond à droite. J'espère que ses indication sont suffisante Sourire Merci pour l'aide que vous m'apporterez Sourire
18/11/2013 à 19h42
18/11/2013 à 19h42
et avec une petite photo en plus, ce serait mieux
je pense qu'il faut vivre avec la situation présente jusqu'à ce que ce soit réglé de l'extérieur
tout ce que vous pouvez faire maintenant risque de ne pas être pérenne
on peut faire quelque chose en attendant, les eaux de machine à laver vont partir par où ?
Par Prouth
avatar - Prouth
20/11/2013 à 02h22
20/11/2013 à 02h22
Bonjour Kriske, Je joindrai une photo demain à la lumière. Merci pour ta réponse qui a soulevé une question que l'on ne c'est pas posé ... Où évacuer les eaux usées ? Et bien me voilà encore avec un défis supplémentaire à surmonter Mouais...
Visiteurs non identifiés : 22
