dalle légère ? oui ou non
avatar - williams4465
20/12/2011 à 11h00
20/12/2011 à 11h00
Bonjour à tous, j'ai acheté la partie étable d'une ferme pour la transformé en habitation, une dalle béton d'au moins 15 cm d'épaisseur est actuelllement dans l'étable avec une pente pour un canivau centrale, ma quéstion si je conseve cette dalle et que je coule une chape anidride par dessus y a-t-il un risque du faite que des annimaux étais sur cette dernière (champignon ou autre) ou faut-il que je casse tous pour en refaire une ? merci d'avance pour les réponses, bonne féte de fin d'année à tous Arnaud
20/12/2011 à 11h29
20/12/2011 à 11h29
pour l'écoulement des urines, il y a de fortes chances qu'il y ai des pentes assez conséquentes
cela risque de ne pas être simple à redresser comme vous le souhaitez
avez vous relevé les niveaux ? sinon il faudrait le faire
quelles sont les dimensions de cette étable ?
savez vous quels animaux y logeaient ?
y a t-il des odeurs perceptibles ?
donc deux pentes vers un caniveau central
profondeur du caniveau ?
et pente du caniveau qui va vers un puits à lisier ?
quel sera la vocation de ce local une fois aménagé ?
petit questionnaire à compléter
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/12/2011 à 12h08
20/12/2011 à 12h08
bonjour : je ne comprends pas trop.
S'il y avait des animaux, je suis tenté de penser que c'était en rez-de-chaussée ??? oui ??? non ???
S'il y a quelque chose dessous; pour être tranquille soutenir avec des piliers dans le milieu, à la rigueur.
Et ensuite un bon nettoyage au karcher, ensuite avec produits désinfectants, Ensuite, vous pourriez niveler avec du béton, et puis couler votre chape.
23/12/2011 à 08h22
23/12/2011 à 08h22
bonjour, la pièce fait 8mx10m, je n'ai pas encors relèvé les pentes mais elle ne me semble pas exécivement prononcée, je ne suis pas sur à 110% mais il semblerait que l'étable servait pour des vaches. Pour ce qui est des odeurs rien à signalé cela fait au moins 10 à 15 ans qu'il n'y a plus d'animaux, en ce qui conserne la destination de la piece ce sera la pièce principale ( cuisine, salon ) qui est au rez de chaussé merci Arnaud
23/12/2011 à 18h29
23/12/2011 à 18h29
et la citerne à lisier se trouve où ?
a t'elle été vidée ?
les murs latéraux sont ils sains. (humidité dans le bas)
avez vous prévus une isolation pour ceux ci ?
23/12/2011 à 19h05
23/12/2011 à 19h05
pour citernese trouve dans le jardin et elle est vide et comblée les murs ne sont pas humide et il y aura une isolation entre le mur et le placo Arnaud
23/12/2011 à 19h14
23/12/2011 à 19h14
alors y plus qu'à ?
relever les niveaux
poser un film polyane remontant le long des murs (l'excédent sera coupé après la pose du béton)
poser un isolant rigide (styrodur)
couler un béton de minimum 5 cm à l'endroit le plus mince (périmètre de la pièce)
armer le béton et utiliser de préférence un béton fibré en plus
Visiteurs non identifiés : 17
