dalle intérieure
Par renolo
avatar - renolo
27/01/2011 à 20h11
27/01/2011 à 20h11
Bonjour à tous 1ère acquisition donc budget serré...nous allons faire les travaux par nous même mais nous aimerions avoir des conseils. Il s'agit d'une ancienne ferme rénovée au rez de chaussée (carrelage au sol) et nous voulions faire une dalle pour surélever la cuisine ouverte. dimensions : 3,50*2,50 avec une hauteur d'environ 15 cm. En sachant que nous allons passer des tuyaux dessous, qu'elle serait la meilleure solution et surtout la moins chère? Merci d'avance pour vos réponses
28/01/2011 à 06h19
28/01/2011 à 06h19
Etant donné que vous comptez surélever la cuisine, il faudra moins creuser, mais creuser quand même
Creuser le tout sur une dizaine de centimètres de profondeur
Creuser une tranchée plus profonde à l'endroit où doit passer les tuyauteries
en sachant que : les vidanges dans le fond, l'eau au dessus et pour finir les câbles électrique (le gaz ou le mazout séparé sur le côté)
Mettre un film polyane pour isoler de l'humidité
Remplir avec des caillasses les 10 cm creusé, damer
Mettre un ruban de dilatation sur la périphérie du local
Bien mouiller le fond
Couler 5/7 cm de béton (le premier assez liquide pour qu'il s'infiltre bien entre les caillasses)
Déposer un treillis soudé
Achever le remplissage jusqu'à hauteur avec le béton
Je viens de relire qu'il a des carrelages au sol
Faire alors une tranchée pour le passage des tuyauteries
mettre un polyane sur le carrelage en remontant le long des murs
mettre le joint de dilatation et couler le béton
Message(s) : 18408
28/01/2011 à 08h07
28/01/2011 à 08h07
pourquoi ne pas faire une estrade en bois ,tu auras toute la place necessaire ,ce sera plus facile à faire ,sec et leger mettre du 5x15 refendu ou 6.5x18 tous les 60 cm et plancher en novopan ou OSB
Par renolo
avatar - renolo
28/01/2011 à 20h25
28/01/2011 à 20h25
bonjour et merci pour vos réponses. on avait pensé faire une estrade en bois mais nous voulons mettre du carrelage...je ne sais pas si c'est une bonne idée étant donné que le bois est "vivant" et "travaille"...
Message(s) : 18408
29/01/2011 à 08h48
29/01/2011 à 08h48
tu as des colles et des joints specifique pour poser du carrelage sur du bois ,au lieu d etre a base de ciment ,elles sont a base de caoutchouc donc plus cher et n est pas en vente en GS
pourquoi ne pas mettre des produits PVC ,maintenant on fait des gammes extremement contemporaines et tres solides ,j ai eu l occasion d en poser qui résiste a la peinture et encre pour imprimerie
tu as aussi et la ca devrait t interessér des carrelages à cliquer qui se posent comme un parquet et je crois bien qu il y en as maintenant en GS ? les joints sont mis en place en meme temps que le carrelage
tous ses produits devraient vous aider
bon week end
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
