[QT] Dalle garage
Par FrTIERS
avatar - FrTIERS
02/07/2013 à 14h21
02/07/2013 à 14h21
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai une question. J'ai un garage et avec tout l'eau tombée ces derniers moi, je me retrouve avec une dalle de mon garage qui est humide. Pour information j'habite en centre-ville et ma maison est très vieille et ma dalle de garage doit faire au max 5 cm d'épaisseur => l'humidité est normale, du coup, je pense. Par contre, suis-je obligée de la cassée et de la refaire ou puis-je simplement utiliser une peinture anti humidité ??? Merci de vos avis !
=> Une journée de bricolage = une blessure Triste !!!
02/07/2013 à 14h28
02/07/2013 à 14h28
une dalle de garage de 5 cm ?
cela me laisse perplexe par rapport au DTU qui prévoit 20 cm avec une double armature et un béton à 450 kg de ciment/m³ pour une dalle de garage
dans un premier temps vous pouvez essayer une peinture, en sachant qu'à long terme ce n'est peut être pas la meilleure solution
Par FrTIERS
avatar - FrTIERS
02/07/2013 à 14h31
02/07/2013 à 14h31
Merci de cette réponse. La maison date de 1902 :p ceci expliquant cela. Dans la partie maison de RDC, j'avais le même soucis et j'ai fait refaire toute la dalle (mais c'est la maison et certainement (de mon point de vue) plus important que le garage. Je vais tenter de la peinture anti-humidité dans ce cas.
02/07/2013 à 15h30
02/07/2013 à 15h30
sinon pour travailler dans les règles actuelles
il faudrait faire quelque chose d'approchant à ceci : (correction, 1 treillis suffit
vous pouvez réutiliser les morceaux de béton pour faire le hérisson
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
