Dalle garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
19/07/2010 à 20h33
19/07/2010 à 20h33
Je voudrais couler une dalle de béton mais je dois l'arrêter avant les parpaings de gauche pour laisser la place à une deuxième fondation que je réaliserais plus tard.
Comment procéder car je souhaite la réaliser en 2 ou 3 fois.
Faut-il aller jusqu'aux parpaings à droite et au fond ? (coller la chape au mur ou laisser un espace)
Faut-il ferrailler ? Quelle épaisseur faut-il prévoir ?
Que faut-il mettre au bout (côté de la double porte) ?
Comment procéder pour faire un travail correct pour lisser le ciment ?
La chape sera-t-elle assez solide sachant que je vais devoir remettre des étais plus tard pour faire le deuxième mur à gauche ?
Merci d'avance.
20/07/2010 à 13h01
20/07/2010 à 13h01
Bonjour Bebert
je t'ai déjà répondu plusieurs fois
mais cette fois ci je dois dire que je ne comprends pas exactement ton projet ni ta question
je ne comprends pas plus ton plan
pose ta question autrement s'il te plait, je verrai ce que je peux te répondre
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
20/07/2010 à 19h36
20/07/2010 à 19h36
Bonjour et t merci de votre aide,
Je vous joins une phto (vue globale du garage) pour que vous puissiez mieux comprendre la question posée précédemment.
Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
20/07/2010 à 19h44
20/07/2010 à 19h44
Voici une 2ème photo du garage.
21/07/2010 à 06h20
21/07/2010 à 06h20
après avoir vidé votre local
il faut repérer les niveaux
placer du côté gauche quelques blocs de béton contre le mur
poser une planche contre maintenue avec des fiches (bouts de fer à béton)
du côté droit, le mur que vous venez de refaire, vous posez une planche de niveau, toujours avec de fiches (entre le mur et la planche il serait bien que vous mettiez une bande de mousse prévue pour cet usage, j'ai oublié le nom)
si la largeur est trop grande il faut mettre une planche au milieu et la mettre au niveau des deux autres en utilisant une ficelle tendue
choisir des planches de coffrage bien droites
soit vous faites votre béton sur la partie gauche d'abord et lorsqu'il est sec vous retirez la planche du milieu et vous faite la partie droite
lorsque c'est sec vous retirez la planche du côté droit et vous remplissez l'espace avec du mortier.
pour le côté gauche pas de problème. vous retirez les blocs d'écartement puis la planche
bien brosser les planches et conserver à plat (éventuellement les visser entre elles pour qu'elles ne gauchissent pas
pour un garage il faut au moins un béton de 15 cm avec un treillis soudé et 400/450 kg de ciment au m³ au lieu de 350 kg béton normal.
le treillis doit être déposé sur des chutes de briques pour que le béton soit bien pris entre deux
il faut aussi mettre un film polyane pour éviter les remontée d'humidité
polyane, déchets de briques (en veillant à ne pas percer le polyane)
treillis, béton et puis égaliser et tirer l'excès à la règle.
bien serrer le béton qui ne doit pas être trop sec, ni trop liquide
lisser à la plâtresse (plâtoir en France)
prévoir un hydrofuge ou un plastifiant pour aider à une mise en place plus facile du béton.
le béton ne craindra pas la pose des étais (mettre une chute de bois entre le béton et l'étais).
Footix vous ne dira plus, après le bois il est spécialiste pour le calcul des quantités pour le béton Clin d\'oeil
(moi je fais venir en précisant l'usage pour des quantités aussi importantes)
Visiteurs non identifiés : 139
