dalle flottante, joints de dilatation
Par doudine38
avatar - doudine38
Message(s) : 6
07/10/2010 à 11h17
07/10/2010 à 11h17
Bonjour, je réalise une dalle flottante pour garage attenant à ma maison - dalle flottante 9m x 5,4m soit 48,6m² - Bêton armée avec treillis soudé sur 12 cm d'épaisseur, posé sur hérisson - avec joints de dilatation prériphérique en polystirène de 1cm d'épaisseur. dois-je faire des joints de dilatation pour partager cette dalle en 2 ? avec coupure treillis ? ou joints poser sur treillis ? merci pour votre aide
07/10/2010 à 22h19
07/10/2010 à 22h19
le joint périphérique suffit.
En principe sur les grandes surfaces il faut un joint tous les 8 m, et dans ton cas tu en as deux pour une longueur de 9 m.
Visiteurs non identifiés : 39
