dalle fibrer sur boue
Par jobar38
avatar - jobar38
Message(s) : 5
05/05/2010 à 10h18
05/05/2010 à 10h18
bonjour, je veux faire une dalle de 20 cm pour ma piscine sauf qu' avec le temps qu'il fait, j'ai de la boue sur la moitié de ma surface. Sachant que mon beton sera fibré, puis je couler quand meme?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/05/2010 à 11h47
05/05/2010 à 11h47
non, ça va délié tes ingrédients ... pas le choix faut attendre qu'il n'y ai plus d'eau
Par jobar38
avatar - jobar38
Message(s) : 5
05/05/2010 à 15h02
05/05/2010 à 15h02
Et si je rajoute du sable et des pierres (grosses) ? epaisseur de boue + ou - 3cm sur 1/3
06/05/2010 à 07h09
06/05/2010 à 07h09
Désolé jobar38, karkace vous donne le conseil que vous demandez et vous cherchez à le contourner.
Si votre seconde suggestion était opportune, karkace vous l'aurait proposée.
Il faut effectivement attendre que le terrain soit drainé.
Mettre un lit de pierre sur une surface dure, ne pourrait qu'améliorer le tenue de votre dalle ainsi que la pose d'un treillis à béton pour renforcer votre dalle.
Par jobar38
avatar - jobar38
Message(s) : 5
06/05/2010 à 08h41
06/05/2010 à 08h41
Ok j'ai compris qu'il fallait extraire l'eau. Donc si je fais un puit de récupération cela aidera-t-il au drainage? Deplus, le beton provient d'une centrale donc un treillis est-il necessaire?
06/05/2010 à 10h33
06/05/2010 à 10h33
cela dépend de la surface de la dalle, mais pour une piscine vu le poids en eau 1m³ = 1000 kgs ou 1 tonne c'est préférable.
mieux vaut 15 cm armé que 25 cm non armé
poser le treillis sur des pierres ou des bouts de briques pour qu'il soit noyé dans la masse.
Par jobar38
avatar - jobar38
Message(s) : 5
06/05/2010 à 11h07
06/05/2010 à 11h07
c'est du beton fibré et ma dalle fait 16m2. Donc je pense que le treillis n'est pas obligatoire. De plus la formule du beton est celle utilisée pour les scellement de telesiege en montagne. C'est pas que je suis un gripsou mais sa coute cher!
06/05/2010 à 11h22
06/05/2010 à 11h22
C'est vrai que le béton fibré est plus résistant que le béton non fibré.
Nous vous avons conseillé, libre à vous de faire autrement
Par jobar38
avatar - jobar38
Message(s) : 5
06/05/2010 à 13h11
06/05/2010 à 13h11
Merci de vos avis! je vais donc attendre que le terrain soit drainé avant de couler. Merci à vous 2!
06/05/2010 à 20h34
06/05/2010 à 20h34
c'est encore moi
veuillez lire ceci
http://www.chausson-materiaux.fr/produits/catalogue.asp?pageid=1109035&mod=pag
suivant la réglementation, ce n'est pas 1 nappe de treillis qu'il faut pour une piscine légère, mais 2 suivant un DTU dont vous trouverez les détails en parcourant l'article.
mon but n'étant autre que de vous éviter de regretter ultérieurement de ne pas avoir fait le nécessaire.
Visiteurs non identifiés : 17
