dalle extérieur
avatar - pince-oreille
16/04/2008 à 20h41
16/04/2008 à 20h41
bjr je projette de faire une dalle extérieur de 6,50 sur 5m pour en faire une térasse et y implanter une véranda par la suite. j'ai commencé a creuser la fondation. -comment dois je proceder pour ferrailler cet fondation et avec quoi ? ( j'ai pensé a dur fer a béton de 8mm coupé en morceau placé a la vertical dans la fouille et espacé d'1m.) est-ce suffisant ? -comment faire ensuite. faire un coffrage ou utiliser des parpaings de chainage. y a t'il une différence entre les 2 ? -j'ai prévu joint de dilatation et traillis soudé. mais pour le traillis le vendeur ma conseillé de prendre du fil de diamètre 7,5mm. ne serais t'il pas trop gros pour une dalle de 15cm ? merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 131
