dalle en pierre
Par cacahuete
avatar - cacahuete
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
30/11/2011 à 13h38
30/11/2011 à 13h38
Bonjour ma question est; puis-je utiliser du mortier adhésif interieur pour jointer quelques pierres sur une dalle en terre??? Merci d'avance de vos conseils!
Message(s) : 18408
30/11/2011 à 13h45
30/11/2011 à 13h45
j en doute ,ce produit n est pas adapté a cet usage ,maintenant n ayant jamais essayé c est une appréciation personnelle
Par cacahuete
avatar - cacahuete
Message(s) : 10
30/11/2011 à 13h50
30/11/2011 à 13h50
bonjour!! disons que la dalle doit faire un metre carré ,j'ai posé dessus 5 ou 6 pierres en shiste assez lourdes, et j'ai trois gros sacs de ce mortier (restant des autres travaux)... Donc je pensais juste faire couler ce mortier entre les pierres pour que ca soit juste "propre" mais est ce que ca va pas se fissurer a la longue??? Confus
30/11/2011 à 14h13
30/11/2011 à 14h13
le mortier adhésif peut certes convenir pour coller vos chutes de schistes
par contre pour les joints, mieux vaux s'abstenir
ce mortier n'a pas de résistance à l'usure et se mouille très facilement
il m'arrive d'en utiliser pour fermer les trous dans les parpaings en l'utilisant comme enduit, cela va très bien
Par cacahuete
avatar - cacahuete
Message(s) : 10
30/11/2011 à 14h39
30/11/2011 à 14h39
super!merci!!!! donc pour ces deux petites dalle je peux écouler ce mortier pour fixer les pierres sur la terre et par contre pour faire les joints utiliser un mortier adéquat??? je vous joint une photo des deux "marches"...merci
Par cacahuete
avatar - cacahuete
Message(s) : 10
30/11/2011 à 14h46
30/11/2011 à 14h46
Je sais pas si les photos sont explicites mais apres deux ans de rénovation de ma maison par moi meme c'est vrai que pour la cave qui est la derniere piece non rénovée je fais du "système D" Rigole
30/11/2011 à 15h55
30/11/2011 à 15h55
je ne vois pas les marches
d'autre part vous parliez de mettre les schiste sur une dalle, pas sur de la terre battue
cela change beaucoup de chose
je suis moins affirmatif sur la possibilité d'avoir un résultat durable dans ces conditions
mais enfin le ciment colle est là et il faut bien l'utiliser pour ne pas avoir à le jeter
je ferais un premier lit de ciment colle renforcé avec un morceau de treillis, mélangé avec quelques graviers peut être
je poserai ensuite le schiste sur un nouveau lit de mortier
cela tiendra le temps que cela tiendra
mais c'est vraiment un dépannage très rudimentaire
Par cacahuete
avatar - cacahuete
Message(s) : 10
01/12/2011 à 16h44
01/12/2011 à 16h44
Merci de vos conseils j'espere que cela tiendra il n'y aura aucun passage sur ces marche...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
