Dalle en ciment sous baignoire
Par Hugo88
avatar - Hugo88
Message(s) : 45
26/04/2022 à 10h55
26/04/2022 à 10h55
Bonjour, je vous écris car je suis en train de refaire la salle de bain de mon appartement, et je me rends compte en démontant ma baignoire qu'une dalle en ciment a été réalisée sur celle-ci (voir photo). J'ai besoin de retrouver une surface lisse sur l'ensemble de la pièce. J'ai donc prévu d'attaquer cette dalle et faire un ragréage ensuite
Pensez vous qu'un ragréage local soit possible, ou bien faut-il faire un ragréage pour toute la pièce?
Hugo
Message(s) : 18406
26/04/2022 à 11h24
26/04/2022 à 11h24
bonjour c est souvent fréquent ,si l épaisseur dépasse 1 cm le ragréage n est pas la meilleure solution ,quelle épaisseur y a t il a rattraper
ensuite que veux tu poser ,le reste du carrelage est il plan ?
Par Hugo88
avatar - Hugo88
Message(s) : 45
27/04/2022 à 12h14
27/04/2022 à 12h14
Merci pour votre réponse. Puis-je vous demander ce que vous signifiez par "l'épaisseur à rattraper". Demandez vous l'épaisseur de l'excroissance ou bien l'épaisseur qu'il faudra combler une fois le ciment retiré?
L'excroissance fait 1cm par rapport au carrelage. Aucune idée par contre de l'épaisseur totale de la couche de ciment. J'imagine qu'elle a été coulée sur la dalle sur laquelle repose le carrelage, et donc qu'elle doit faire dans les 2 cm. Mais jusque là, ce ne sont que des suppositions.
Par ailleurs, vous me demandez si le carrelage est plan. Que voulez-vous dire?
Merci pour votre aide 😃
Message(s) : 18406
27/04/2022 à 16h08
27/04/2022 à 16h08
bonjour ma question est simple
quel est la différence de niveau en cm entre le dessus du carrelage et la chape sous la baignoire
la planimétrie du sol ,c est mettre une règle pour voir s il y a des creux ou des bosses ,c est ça voir si un sol est plan ( plan imétrie ) 🙄
Par Hugo88
avatar - Hugo88
Message(s) : 45
28/04/2022 à 23h11
28/04/2022 à 23h11
Merci pour ces précisions. Alors le sol est parfaitement plan. Il y a par contre des aspérités après avoir retiré le carrelage (voir photos), mais le sol est bien à niveau.
Concernant la différence de niveau entre la chape sous la baignoire et le dessus du carrelage, il y a entre 0,5cm et 1cm selon les endroits.
J'imaginais attaquer au burineur la dalle sous la baignoire et ensuite faire quelque chose de niveau avec un ragréage. Mais je suis preneur de toute option plus simple.
Merci!
Hugo
Message(s) : 18406
29/04/2022 à 08h21
29/04/2022 à 08h21
bonjour avec ses renseignements ,je peux te dire que tu peux combler le vide sous la baignoire avec du ragréage ,maintenant ,il va falloir acheter du ragréage et ne pas oublier de mettre une résine d accrochage avant
il faut savoir que le ragréage autolissant ou autonivellent fonctionne avec une épaisseur de 3 m:m jusqu a 1 cm sans problème
Par Hugo88
avatar - Hugo88
Message(s) : 45
29/04/2022 à 22h03
29/04/2022 à 22h03
Super, merci Takafer, je vais regarder quel produit acheter et regarder des tutaux sur les ragréages.
Merci beaucoup pour tes conseils 🙏
Bien à toi.
Hugo
Visiteurs non identifiés : 16
