Dalle en chaux cave (insolite !) +photos
avatar - françois58
07/05/2014 à 16h38
07/05/2014 à 16h38
Bonjour, En congés en ce moment, j'aimerai mettre à neuf la cave pour stocker les bocaux de légumes. Pour cela il faut combler un gros trou (voir photos plus bas). Le truc incroyable, c'est que les anciens proprios ont laissé un dessus de cheminée incrusté à moitié dans les dalles qui bordent le trou (voir photos). - Dimensions 70cm sur 170cm et 10/13 cm de profondeur. - Humidité moyenne - Solution J'ai lu qu'une dalle à la chaux était plus indiquée que du béton car ça respire mieux. - Questions Comment gérer ce dessus de cheminée (j'ai peur qu'en le cassant ça casse aussi la dalle qui le tient). Est ce qu'il suffit d'un mélange chaux/sable et le déverser directement dans le trou ? Ou bien faut-il ajouter un polyane avant de couler ? - Photos https://i.imgur.com/uuBpVcC.jpg https://i.imgur.com/txMjMKw.jpg https://i.imgur.com/aaoJxP7.jpg Je mettrai à jour cet article avec des photos de la réalisation suite à vos conseils afin d'aider les autres qui auraient à faire ce même genre de travaux. Merci François
Message(s) : 19545
07/05/2014 à 19h30
07/05/2014 à 19h30
casser cet devant de cheminée , risque effectivement de faire casser la dalle, remplir simplement avec chaux et sable. Si dessous c'est de la terre battue , tu y met un polyane
Visiteurs non identifiés : 134
