Dalle en béton !!
Par kaktus
avatar - kaktus
Message(s) : 5
06/11/2012 à 14h18
06/11/2012 à 14h18
Bonjour a tous! Pouvez vous m'aider à calculer combien de m3 pour ma dalle 1.95 m de Large, 3.80 m de Long et 5 cm de hauteur. Et pourrais je le faire a la brouette ou bétonnière? merci d'avance
06/11/2012 à 14h32
06/11/2012 à 14h32
cela fait un peu moins que le 3/4 d'un m³
ou cela peut se faire à la bétonnière
mais cela n'est pas très épais, quel sera l'usage de cette dalle ?
elle sera armée au moins
Par kaktus
avatar - kaktus
Message(s) : 5
06/11/2012 à 14h36
06/11/2012 à 14h36
Oui elle sera armée, elle sera pour poser une cabane en ferraille dessus pour y mettre des outils de jardin. Donc 5cm c'est vraiment peut pour une dalle, serais t'il mieux de faire 10 cm Cordialement kaktus
06/11/2012 à 14h51
06/11/2012 à 14h51
une dalle correcte fait minimum 15 cm
le calcul que j'ai fait était pour une dalle de 10cm donc les 3/4 d'un m³
Par kaktus
avatar - kaktus
Message(s) : 5
06/11/2012 à 14h58
06/11/2012 à 14h58
Que voulez vous dire par 3/4 d'un m3? Confus
06/11/2012 à 15h04
06/11/2012 à 15h04
il faut moins d'un mètre cube pour réaliser votre travail
1,94*3,8 = 7,4 m²
1m³ permet de couvrir 10m² sur une épaisseur de 10cm
Par kaktus
avatar - kaktus
Message(s) : 5
06/11/2012 à 15h14
06/11/2012 à 15h14
Puis je le faire a la brouette ou faut il que j'utilise la bétonnière? Boulet
06/11/2012 à 17h24
06/11/2012 à 17h24
le mélange sera toujours mieux préparé à la bétonnière
vu la faible épaisseur et compte tenu de la présence d'un treillis, j'ajouterais des fibres dans le béton, cela ne peut pas faire de tort Ca tourne pas rond là-dedans
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
06/11/2012 à 18h27
06/11/2012 à 18h27
Tu trouveras des calculettes bien pratiques sur ce lien
Oui
Visiteurs non identifiés : 133
