bonsoir kriske,
pour une piéce de 7m/4m,
cette surface n'est pas trop grande et peut être coulée en une fois
15 cm vous paraiterez bien avec féraille au fond??
en fonction de mon expérience dans ce domaine c'ets le minimum que je mettrai avec un béton armé sur un hérisson
vous appelez quoi armé??et qu'est ce que polyane, sous quelle forme, quel prix??
polyane = film plastique pour isoler la dalle des remontée d'humidité
armé ou ferraillé = avec une treillis souder dans le béton à mi hauteur
quel imperméabilisant me conseiller vous et comment l'appliquer, avant ou aprés la dalle??
il faut voir par exemple dans la marque sika un de leur produit, cela se mélange au béton pendant le malaxage et permet aussi au béton de mieux se placer
cest quoi un hérisson??
un hérisson est le non donné à la préparation du sol avant bétonnage.
on fait d'abord la fouille (creuser à profondeur) puis on incorpore des gros graviers que l'on dame dans le fond pour avoir un bon fond, finir avec une couche de gravier plus fin pour réduire les arêtes salillantes
déposer le film polyane
verser une première épaisseur de béton
disposer le treillis soudé
finir le béton au niveau voulu
temps de prise quelques heures
temps de séchage complet 28 jours
j'ai omis de parler du coffrage à réaliser tout autour de la dalle
désolé pour toute ces question mais 1ere expérience dans le gros oeuvre....
Visiteurs non identifiés : 13
