Dalle de plancher dans les combles
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
23/01/2013 à 13h06
23/01/2013 à 13h06
Bonjour, j ai une maison neuve avec comble non aménageable, comme tous le monde, on trouve que l on a jamais assez de place, pensez vous que je puisse mettre sur toutes la surface des dalles de plancher hydrofuge afin de stocker des choses légères, ne serait ce pas trop lourd et contradictoire pour l isolation actuellle ,sachant également qu il y 30 centimètre de laine soufflée, ou au contraire ça me refera un isolant supplémentaire.
Message(s) : 18408
23/01/2013 à 14h08
23/01/2013 à 14h08
peut on avoir une photo de la charpente ,s agit il de charpente dite fermette
déja le poid des dalles en agglo est déja assez conséquente ,il faut les doubler ,c est ce que j ai fait a mon domicile pour y aménager un atelier
avez vous un mur porteur dans le milieu de la maison et qu elle sont les portées
merci
23/01/2013 à 16h44
23/01/2013 à 16h44
et pour compléter les questions de takafer,
quel est l'écartement des fermettes,
leur longueur,
leur hauteur
et leur épaisseur
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
23/01/2013 à 19h44
23/01/2013 à 19h44
Bonsoir, voici quelques photos que j'avais en ma possession, des que je peux monter mesurer tous cela, je vous l’envoi,
cordialement
23/01/2013 à 20h03
23/01/2013 à 20h03
au pif cela fait un écartement de 60cm
ce qui est beaucoup trop grand pour la résistance d'une dalle de plancher, que ce soit de l'osb ou des fibres
le multiplex est trop lourd
il faudra à mon avis intercaler une solive entre deux avant de mettre des dalles d'agencements
Message(s) : 18408
24/01/2013 à 09h29
24/01/2013 à 09h29
c est exact ,il s agit bien de fermette et a regarder de plus pres ,il n y a pas de mur porteur au milieu de la maison ,cela fait une tres grande portée
je doute que l on puisse trouver du 6.5 x18 refendu dans une telle longueur
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
27/01/2013 à 13h03
27/01/2013 à 13h03
Bonjour à tous, donc voila, je suis remonter dans les combles, l'ecartement est de 80 cm et les bois mesurent epaisseur 38mm* hauteur 90mm sur la profondeur de la maison, assemblaient par des petites plaques de fer.
que voulez vous dire mr takafer avec :
merci pour vos conseils
27/01/2013 à 13h24
27/01/2013 à 13h24
on sait presque tout sauf la longueur entre mur
avec 80 cm d'écartement il est totalement exclu de mettre un plancher en fibre ou en n'importe quoi d'ailleurs
il faut remettre une solive entre deux donc la hauteur dépendra de la distance entre les murs
ce qui existe n'est absolument pas fait pour recevoir du poids
takafer parle de trouver une poutre de 6,5x18 recoupée en deux dans le sens de la hauteur pour mettre entre deux
moi je trouve cela insuffisant comme hauteur, mais attendons d'avoir l'écartement avant d'être négatif
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
27/01/2013 à 13h53
27/01/2013 à 13h53
sur le plan, il me dise charpente type w, le pavillon mesure 12m50 de long sur 8 m50 de large, et comme voue me l'avez demandé un peu avant, il n y a aucun mur porteur, que des cloisons placo-platre.
27/01/2013 à 15h12
27/01/2013 à 15h12
dans le sens des 8,5m il n'y a rien à faire, il faudrait au moins de 27cm de haut sur une pareille distance et il n'y aura pas moyen de les entrer
maintenant, il est possible de mettre des chevrons entre les V des W comme sur l'image
et en partant de là remettre des chevrons perpendiculairement tous les 40cm et recouvrir d'osb
mais cela devient une usine à gaz pour stocker des bricoles
à vous de voir
possible aussi de ne faire une petite partie de la charpente pour stocker vos bricoles
Visiteurs non identifiés : 20
