Dalle de béton surélévé - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
16/04/2011 à 00h33
16/04/2011 à 00h33
Je suis en train d'acheter une maison et dans celle-ci les toilettes ne sont pas au niveau du sol du rez-de-chaussée mais ils sont surélevés. (environ 70 cm au dessus du sol) On y accède aujourd'hui par le palier des escaliers.
Je voudrais donc les remettre au même niveau que le sol du rez-de-chaussée.
Pour cela, en dessous du sol du rez-de-chaussée et donc des toilettes il y a la cave.
Voici un schéma de la cave :
Le mur de gauche est un mu mitoyen.
Comment puis-je faire pour faire cette dalle de béton pour qu'elle soit assez solide pour supporter les toilettes? Comment peut-on la fixer?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 512
23/05/2011 à 17h00
23/05/2011 à 17h00
C'est bien cela, j'ai bien compris ce qu'il faut faire, merci beaucoup.
je suppose que l'escalier continue vers la gauche
L'escalier continue bien vers la gauche.
Par contre là où ça se complique c'est qu'au dessus des futurs toilettes, je voudrais faire un plancher porteur pour gagner la place dans la chambre. Voir la photo :
Ma question est comment fixé ce plancher porteur sur le petit mur qui se trouve sur le plancher de la chambre?
Merci d'avance pour votre.
23/05/2011 à 17h20
23/05/2011 à 17h20
il suffit de construire un muret ou une base de cloison et de poser les lambourdes dessus
Message(s) : 512
23/05/2011 à 17h41
23/05/2011 à 17h41
C'est exactement ce que je pensais, mais je me demande si cela va être assez solide pour supporter le poids du plancher.
En quoi dois-je faire ce petit muret, en brique ??
Merci d'avance.
23/05/2011 à 17h44
23/05/2011 à 17h44
re
en quoi est le sol a cet endroit
Message(s) : 512
23/05/2011 à 17h46
23/05/2011 à 17h46
C'est un plancher en bois.
23/05/2011 à 18h01
23/05/2011 à 18h01
re
dans quel état ?
il est lui même soutenu par quoi ? quelles dimensions ? quel écartement ?
Message(s) : 512
23/05/2011 à 18h52
23/05/2011 à 18h52
Il est en bon état.
Par contre je ne sais pas comment il est soutenu, je pense qu'il doit être soutenu par des solives mais je n'en suis pas sûr.
Je pense que les solives sont fixés sur une cloison en brique creuse qui longe l'escalier (voir la photo) mais je n'en suis pas sur. Ce mur monte du rez-de chaussée jusqu'au plafond du 1er étage. (ce n'est pas un mur porteur)
A part cela, je ne vois pas comment le plancher pourrait tenir.
23/05/2011 à 19h04
23/05/2011 à 19h04
vous devez comprendre qu'avant de construire ce mur qui soutiendra un plancher, qu'il est impératif de connaitre sur quoi tout cela va reposer
donc il faut rechercher par n'importe quel moyen à obtenir la réponse
sinon on peut travailler avez des bloc en béton cellulaire, le première rangée collée sur le bois avec du sikaflex fc 11
pour utiliser la colle prévue
mais il ne faut surtout rien entreprendre sans être certain de la base sur laquelle cela va reposer
Message(s) : 512
23/05/2011 à 23h16
23/05/2011 à 23h16
Le problème est que je ne sais pas comment savoir à par faire venir un professionnel pour qu'il me dise.
Ou dans le pire des cas, il faudrait que je démonte le plancher, mais pour faire ça je serais obligé de casser une partie du plancher.
Je vais essayer de voir comment tiens le plancher.
Merci beaucoup.
24/05/2011 à 05h44
24/05/2011 à 05h44
re
c'est quand même assez simple à mon avis,
si tu descends d'un étage tu dois voir ce qu'il y a en dessous de cet endroit
Visiteurs non identifiés : 16
