Je suis en train d'acheter une maison et dans celle-ci les toilettes ne sont pas au niveau du sol du rez-de-chaussée mais ils sont surélevés. (environ 70 cm au dessus du sol) On y accède aujourd'hui par le palier des escaliers.
Je voudrais donc les remettre au même niveau que le sol du rez-de-chaussée. Pour cela, en dessous du sol du rez-de-chaussée et donc des toilettes il y a la cave. Voici un schéma de la cave :
une dalle de 70cm d'épaisseur ne risque pas de ne pas être solide assez, ce qui risque de l'être c'est la résistance à la charge du plafond de la cave.
et les remettre au même niveau que le sol du rez-de-chaussée.la question serait, y a t'il moyen de rabaisser les toilettes de 70cm sans problèmes
enfoncer des morceaux de barres à béton dans les trous
on a fait tout un roman fleuve sur des fausses bases retour à la case départ ou presque
que le chevron supporte apparemment une dalle de béton de la grandeur du wc, cette dalle étant elle même surélevée par rapport à l'étage supérieur ?
qu'y a t-il au dessus de cette dalle, il faut savoir si on peut l'enlever sans crainte d'un éboulement
2. en dessous de la dalle qui supporte le wc actuel, qu'y a t-il ? une fois retirée, avez vous encore la possibilité d'avoir une évacuation des effluents du wc ? ne serez vous pas trop bas.
l'escalier menant actuellement au wc sera aussi supprimé je suppose
Visiteurs non identifiés : 140
