Dalle de béton sur lit de sable ?
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
24/04/2011 à 10h10
24/04/2011 à 10h10
Toujours en pleine réflexion concernant les travaux de la maison et trop ignare pour partir confiant, j'ai une question :
Nous avons une terrasse de 30m2 constituée de briques d'une épaisseur d'environ 8cm, posées sur un lit de terre et de sable.
Nous souhaiterions ôter ces briques et couler en lieu et place une dalle de béton afin de carreler. Je sais que dans l'idéal il faudrait 15cm de paillasson et au moins 10cm de béton.
Le problème qui se pose à nous est que sous une partie de cette terrasse (environ 1,50m2) se trouve une fosse de récupération d'eau de pluie en dur, accessible via une trappe en béton. Il n'est donc pas envisageable de couler par dessus, le poids serait trop important. Je joins une photo afin que mon discours soit plus clair.
Il nous reste donc je pense 2 solutions :
-décaisser plus profond que le lit de terre et sable afin d'obtenir les 15cm de paillasson + 10 cm de béton + ferraille et ainsi atteindre la hauteur de la fosse.
-Poser la ferraille sur une fine couche de gravier et couler directement le béton, en scindant la totalité de la dalle en plusieurs surfaces via des joints de dilatation afin de répartir la charge sur la terrasse.
Qu'en penses les bricoleurs avertis?
D'avance merci de m'avoir lu, Arnaud.
24/04/2011 à 10h41
24/04/2011 à 10h41
ces dalles font 8cm d'épaisseur ? sur ?
vous les retirez et vous les remettez ?
si non et si vous n'en avez pas l'usage le plus simple serait de couler une chape fibré sur le tout
carreler ensuite avec la fosse en plus (elle supportera bien le poids des carrelages)
enfin ce n'est qu'une idée, mais cela devrait fonctionner
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
24/04/2011 à 11h37
24/04/2011 à 11h37
Bonjour Kriske Clin d\'oeil,
Les briques font approximativement 20cm x 10cm x 8cm. L'idée est de les enlever totalement et de savoir si nous pouvons couleur dans la profondeur existante et solidifier par le biais de treillis soudés et joints de dilatation, ou si nous devons impérativement creuser plus profondément afin de couler sur un hérisson en bonne et due forme.
Dans les deux cas la dalle sera au niveau de la cuve qui - comme vous le dites - supportera très bien le poids du carrelage.
Arnaud.
24/04/2011 à 11h44
24/04/2011 à 11h44
dans ce cas rien d'autre à faire pour une telle surface
enlever les dalles
creuser 15 cm
remplir avec des gravier ou des caillasses
damer
étendre du sable pour diminuer l'aspérité des graviers
poser un polyane
poser sur de briques des treillis soudés et ligaturés entre eux avec du fil recuit
faire le coffrage
couler le béton et le dresser
une fois sec
carreler le tout
le béton doit faire environ 15/20cm d'épaisseur, du béton à 350kg de ciment le m³
cela donne un résultat convenable, le reste c'est du bricolage à refaire plus tard donc dépenser 2x argent et énergie
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
24/04/2011 à 11h48
24/04/2011 à 11h48
C'est bien ce que je pensais. Inutile d'économiser de l'énergie et de l'argent maintenant pour le perdre plus tard, avec 2 fois plus de regret (carrelage à jeter et refaire, etc...).
Merci donc de répondre une fois de plus aux apprentis bricolos en détresse.
A très bientôt, Arnaud.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
