Dalle de beton et ravalement
Par Tophe-70
avatar - Tophe-70
27/07/2010 à 10h36
27/07/2010 à 10h36
Bonjours a tous Je voulais savoir si il était déconseillé de faire une dalle de béton qui sera directement en contact avec le ravalement de ma maison, on m'a dit que c'était déconseillé, et j'aimerais avoir votre avis. Et aussi, dans la cas ou ca ne serais pas recommandé, savoir ce que je pourrais mettre entre le ravalement et le béton Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2010 à 10h40
27/07/2010 à 10h40
ça dépends mais généralement les dalle extérieur sont réalisé pour des terrasse et donc il est préférable de les dissocié de la structure de la maison, l'idéale et de posé un joints de dilatation entre la dalle extérieur et le mur.
bien pensé a une pente inversé (1cm/ mètre environ) pour que l'eau ne vienne pas stagné contre le mur si la terrasse n'est pas couverte
Par Tophe-70
avatar - Tophe-70
27/07/2010 à 10h45
27/07/2010 à 10h45
merci bien pour ce conseil, et effectivement la futur terrasse ne sera pas couverte
Message(s) : 18408
28/07/2010 à 13h02
28/07/2010 à 13h02
C EST EXACT IL FAUT DISSOCIE la dalle en mettant du polystirene de 1 cm c est tout
Par Tophe-70
avatar - Tophe-70
29/07/2010 à 00h34
29/07/2010 à 00h34
merci a tous les 2 :-)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
