dalle de béton dans grange en pierre
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
13/08/2013 à 00h59
13/08/2013 à 00h59
Je viens de faire l'acquisition d'une maison dans laquelle je souhaite réaménager l'actuelle grange en pierre en habitation.
Pour ce faire il faut couler une dalle de béton (le sol actuel est en terre).
J'aimerai savoir comment m'y prendre?
faut il laisser un espace entre la dalle et les murs de la grange?
Faut il faire un hérisson drainant sous la dalle pour l'humidité et comment fait on ça?
quelle doit être l'épaisseur de la dalle?
D'avance merci
Cordialement;
13/08/2013 à 07h10
13/08/2013 à 07h10
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 15/20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
13/08/2013 à 19h11
13/08/2013 à 19h11
Merci pour ta réponse.
Une fois que le sol est décaissé, faut il le tasser avec un rouleau ou autre?
Si je comprends bien, en tenant compte de l’épaisseur de la dalle (20cm) et de celle du hérisson (20cm) il faut décaisser de 40 cm? ou alors la dalle doit elle dépasser de la surface du sol?
faut il prévoir un espace entre la dalle et les murs de l'habitation?
Pour le treillis, s'il y en a plusieurs, doivent ils être séparés les uns des autres par une brique également ou est ce uniquement pour le premier?
Pour ce qui est de la composition du béton, je compte faire appel à une centrale à béton.
Merci.
13/08/2013 à 19h30
13/08/2013 à 19h30
le béton vient contre les murs en mettant un joint mousse spécial prévu pour
concernant la hauteur dépassant du sol cela dépend un peu de la configuration de ce qui se passe chez vous, il faut tenir compte qu'à cela viendra s'ajouter environ 5 cm de chape puis le carrelage
il n'y a pas de raison à mettre plusieurs couches de treillis dans une maison (pour une piscine, c'est différent car avec une hauteur d'eau de 1,2m comme chez moi cela fait 1,2 tonne à supporter par m²
sauf si vous mettez des métiers à tisser ou a tricoter sur votre sol il n'y a pas d'intérêt à doubler le treillis
oui, il vaut mieux damer le fond lorsque c'est possible
Edition : en fait c'est la hauteur du seuil de la porte d'entrée qui doit déterminer tout le reste, sauf si vous rentrez chez vous en montant des marches
Visiteurs non identifiés : 19
