:!: s'il arrive que le seau accroche ne pas le retenir, arrêter la bétonnière pour le récupérer et aider la malaxeur à se remettre en route bonjour
je ne sais plus quelle est la contenance de la mienne, mais ce n'est pas le modèle maxi
je met généralement 3 seaux de mélange graviers + sable + 1 seau de ciment par tournée
il m'arrive aussi de rajouter 3 seaux de sable car je n'aime pas les bétons creux, dans ce cas j'ajoute 1 1/2 seau de ciment
+ un hydrofuge qui aide bien à une bonne mise en place du béton
l'eau cela dépend de l'humidité du gravier
moi je met de l'eau machine tournante (+ l'hydrofuge)
j'ajoute deux seaux de gravier
le ciment
j'incline la bétonnière sans que le béton déborde pour obtenir un bon mélange
puis le dernier seau de gravier
quelques minutes de rotation et c'est prêt
surtout ne pas laisser sécher des restes de ciment dans la bétonnière
rincer et utiliser une brosse pour frotter partout (vous serez surpris de ce que la brosse enlève alors que vos yeux ne voyaient plus rien
une fois sec, mette de l'huile moteur et faites tourner pour bien la graisser
rien de pire qu'une bétonnière qui colle
mettre les seaux machine tournante est une habitude à prendre,
démarrer la machine avec du poids dedans n'est pas le top pour le moteur
attention aussi quand vous mettez l'eau de ne pas attraper le retour dans la figure
de toute manière vous aurez vite appris ce qu'il ne faut pas faire
non une brosse a récurer en coco
je parle d'un seau ordinaire de maçon qui fait 10 ou 12 l
même un seau ordinaire fait l'affaire, mais en choisir un avec une anse bien fixée et solide (pas une en simple fil de fer qui va plier au premier usage
décoffrer après 24 heures est correct
attendre quand même 8 jours pour forer
pour lisser ce ne sera plus possible car le béton sera sec
un petit marteau tapoté légèrement devrait décoller facilement ce béton qui accroche (taper de l'intérieur)
ne pas taper trop fort pour ne pas déformer la cuve, car c'est pire après
s'il s'agit de léger creux
sable de rivière 3 parts
ciment 1 parts ou 1,5 part suivant la dureté que vous voulez obtenir
sikalatex 1 mesure
bien étaler et niveler à la taloche une fois que le mortier est tiré
à la rigueur vous pouvez faire toute le surface ainsi, cela vous évitera les poussières que le béton brut engendre naturellement (c'est difficile à entretenir le béton )
une épaisseur de 2-3 cm mini est requise pour une bonne adhérence
Visiteurs non identifiés : 18
