Dalle d’intérieur
Par Eric59
avatar - Eric59
10/03/2008 à 21h31
10/03/2008 à 21h31
Bonjour, Actuellement je rénove une maison des années 50, j'aurais voulu décaisser mes pièces pour placer un isolant hydro et thermique sous une dalle béton car le carrelage existant est pour l'instant posé sur un lit de sable sous lequel on retrouve la terre battue. Le problème est que le secteur est assez humide, on m'a donc déconseillé de faire une dalle béton car cela augmenterait les remontées d'humidité dans les murs. Après mettre renseigné, on m'a recommandé de soit faire un dallage à base de chaux au lieu du ciment, soit de faire un hérisson. Qu'en pensez vous ? Quelle solution prendre ? Avez vous d'autres solutions ?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
11/03/2008 à 19h23
11/03/2008 à 19h23
je pense qu'un hérisson est préférable que le dallage
tu tire ton béton ensuite tu poses ton isolation suivi d'un
polyane que tu remontras le long des murs,un grillage de
carreleur dans la chape et ton dallage.
d'autres réponses t'apporteront peut-être d'autres solutions
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
