dalle bois sur vide sanitaire - page 2
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
13/03/2013 à 22h26
13/03/2013 à 22h26
bonsoir, je souhaite renover une grange avec une dalle bois porteuse a vide sanitaire de 10 cm plutot que dalle beton car chantier impossible acces pour livraison sable... de plus je suis limité a 25cm de hauteur et en dalle beton pour avoir une bonne resistivite, il faut largement plus, enfin bon, si de bonnes ames veulent me filer des conseils.... ps j ai pense a : -terre battue au sol mais terre pas du tout humide donc pas de pare vapeur mais ventilation cree en perant des trous a la base des murs -solive de 63/175 mm avec ecart de maxi 40 cm oavec sabots fixés sur la peripherie des pieces 1 et 2 avec linteau coulés au sol pour diminuer la portee - fond de coffre en osb3 et ouate de cellulose puis dalle osb3 vissees que pensez vous de cette solution, le solivage ne vas pas trop avoir de fleche? Merci d avance pour vos conseils
31/03/2013 à 09h28
31/03/2013 à 09h28
simo a écrit :
bonsoir ,
autre question, ce meme type de dalle bois sans ou presque vide sanitaire : 2 3 cms avec la ouate de cellulose soufflee entre les solives et sans fond de coffrage ca craint ou pas ?
merci de vos reponses
Sans fond cela craint, même si le sol semble sec une certaine humidité remonte et qui dit humidité et isolant dit perte d'isolation
pour le fond prenez quand même de l'osb résistant à l'humidité
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
15/04/2013 à 08h37
15/04/2013 à 08h37
bonjour, ok pour fond de coffrage , c est imperatif ! et si les solives sont à 2 ou 3 cm du sol, est ce que le bois va pourrir rapidement? merci de vos reponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/04/2013 à 22h21
15/04/2013 à 22h21
coucou.
plastic spécial sur le sol sable jaune nivelle le. èpaisseur de 5 cm isolant rigide et pose tes bois a niveau entretoise tout les mètre OSB de 22 m/m et hop carrelage
Visiteurs non identifiés : 27
