dalle bois sur vide sanitaire
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
13/03/2013 à 22h26
13/03/2013 à 22h26
bonsoir, je souhaite renover une grange avec une dalle bois porteuse a vide sanitaire de 10 cm plutot que dalle beton car chantier impossible acces pour livraison sable... de plus je suis limité a 25cm de hauteur et en dalle beton pour avoir une bonne resistivite, il faut largement plus, enfin bon, si de bonnes ames veulent me filer des conseils.... ps j ai pense a : -terre battue au sol mais terre pas du tout humide donc pas de pare vapeur mais ventilation cree en perant des trous a la base des murs -solive de 63/175 mm avec ecart de maxi 40 cm oavec sabots fixés sur la peripherie des pieces 1 et 2 avec linteau coulés au sol pour diminuer la portee - fond de coffre en osb3 et ouate de cellulose puis dalle osb3 vissees que pensez vous de cette solution, le solivage ne vas pas trop avoir de fleche? Merci d avance pour vos conseils
Message(s) : 18408
14/03/2013 à 08h13
14/03/2013 à 08h13
le procéder est tout a fait correcte ,tu parlesde flèches ,il y a possibilité de mettre des renforts intermédiares en appui sur le sol ou partir avec des sections bois plus importantes ,mais ce sera suffisant
tu nous donnes pas la longueur des portées ,donc on ne peut te renseigner
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
14/03/2013 à 21h05
14/03/2013 à 21h05
bonsoir portee max pour les solives de 2,80m merci de votre reponse Sourire
Message(s) : 18408
15/03/2013 à 08h51
15/03/2013 à 08h51
BONJOUR
Alors pas de souci ,le 5x15 suffit
15/03/2013 à 10h02
15/03/2013 à 10h02
Pour un plancher d'étage ou une mezzanine, du 150 x 50 , portée 2.8 ça pourrait passer mais pour un plancher de rez de chaussée, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes donc reste en 175 x 63 avec un entraxe maxi de 430 mm (espacement de 370 mm ) et tu seras peinard. De toute façon ton entraxe dépendra de la longueur de tes dalles.......alors quelles sont les dimensions de celles-ci? et l'épaisseur.......!!!!!
Pense à mettre des grilles sur tes trous d'aération afin que des bestioles ne viennent pas dans ton vide sanitaire.....
Message(s) : 18408
15/03/2013 à 10h24
15/03/2013 à 10h24
comme je ne ceux pas rester idiot ,j aimerai que tu m expliques les différences de contraintes rencontées entre un RDC et un étage
meme a mon age je veux bien encore apprendre
15/03/2013 à 14h27
15/03/2013 à 14h27
Ben tout simplement parce que pour un plancher d'étage ou mezzanine la charge d'exploitation est de 150 kgs/m2, celle d'un plancher de rez de chaussée est de 250 kgs/m2, un plancher de grenier ou stockage c'est aussi 250 kgs/m2, un balcon c'est 350 kgs/m2, etc.etc
Donc la section des solives est en conséquence.
Moi aussi, à près de 70 ans dont 55 sur les chantiers j'en apprends tous les jours car je n'arrive pas à décrocher......et il faut s'adapter à l'époque actuelle.....
Message(s) : 18408
15/03/2013 à 16h08
15/03/2013 à 16h08
Rigolebonsoir
et bien tu vois ,ce soir j aurais l impression de ne pas avoir perdu ma journée Rigole
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
15/03/2013 à 20h27
15/03/2013 à 20h27
Bonsoir, les dalles font ( ou plutot feront) 240/67,5 cm sur 16mm ces pieces auront 1 acces porte fentre sur l exterieur, quel revetement final me conseillez vous? le carrelage est il possible pres applicatin primaire colle flex et joint souple? en fait j ai deja realise ce type de dalle (environ 30m2) puis j ai aggrafé treillis fibre de verre puis ragreage fibre, et c la le point negatif, 20 sacs à presque 30 roros !!! merci pour vos reponses (les anciens Sourire !! )
16/03/2013 à 03h30
16/03/2013 à 03h30
Si tes dalles font 2400 mm de long, alors entraxe de 400 mm soit 400 - 63 = 337 mm d'écartement entre tes solives
Maintenant pour un RDC, préfère le 18 mm au 16 et bien sûr toujours en OSB 3 minimum
Ce qui est important c'est que tes dalles aient TOUJOURS les petits cotés supportés par une solive, et que tes dalles soient posées "à coupe de pierre" (comme des agglos quoi!!!!!) donc un petit calepinage s'impose.......avant de poser pour éviter les chutes......
Quant au carrelage sur le bois, n'étant pas pour, malgré que cela se fait en respectant certaines règles, tu as des sites spécialisés qui t'informeront (sur un moteur de recherches tape "carrelage sur bois" et tu verras)
Donne toujours les dimensions EXACTES de ton plancher pour voir.....
Message(s) : 18408
16/03/2013 à 08h31
16/03/2013 à 08h31
le carrelage est tout a fait possible sur du sol agglo ,d ailleur tu l as deja fait ,le prix faut savoir ce que l on veut
sinon il te reste le sol PVC ou le parquet stratifié
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
16/03/2013 à 20h59
16/03/2013 à 20h59
bonsoir, les dimensions des dalles font 5,88m*6,88m et 4,20m*6,88m Vous avez raison , takafer faut savoir ce que l on veut ! Sourire je pose cette question car j ai vu une autre maniere de proceder : solivage, plancher aggloméré hydro 22mm et non pas osb3 , primaire accrochage puis carrelage direct colle flex et joint souple par contre je n ai aucun retour apres ce procede , savoir ce que ca donne apres qq annees ... merci pour vos post bonne soiree
Message(s) : 18408
17/03/2013 à 09h24
17/03/2013 à 09h24
il existe de l OSB hydro mais pas forcément chez LM ou brico
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
28/03/2013 à 23h11
28/03/2013 à 23h11
bonsoir , autre question, ce meme type de dalle bois sans ou presque vide sanitaire : 2 3 cms avec la ouate de cellulose soufflee entre les solives et sans fond de coffrage ca craint ou pas ? merci de vos reponses
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
28/03/2013 à 23h18
28/03/2013 à 23h18
2 à 3 cm et non pas 23 cm Sourire
Par simo
avatar - simo
Message(s) : 10
31/03/2013 à 09h14
31/03/2013 à 09h14
personne?
Visiteurs non identifiés : 17
